【PHP缩略图类】手机照片不能生成缩略图问题以及解决方案
小雨青年 发表于 2022/03/29 01:27:35 2022/03/29
【摘要】 【本文原创,谢绝转载】 一、出现的问题 这几天做了手机上传照片并裁出缩略图的接口的测试,发现不管怎么,生成的缩略图都是一片漆黑。:-( 然后就把这个缩略图类单拿出来进行测试,发现只要是手机拍出来的照片都不能进行缩略图的处理。。。。 二、问题分析以及解决方案 经过群里的请教,...
【本文原创,谢绝转载】
一、出现的问题
二、问题分析以及解决方案
经过群里的请教,发现问题可能是出现在文件的类型的判断上,因为png图片自带一个透明的图层,导致不能直接转换成jpg的文件,而手机排出的照片扩展名是jpg.
所以,得出的结论是 手机拍出的是jpg扩展名的png图片。
由于扩展名是可以随意修改的,不是很能保证文件的信息的准确性,所以我们采用了 getimagesize 函数进行文件类型的获取。
  1. //获取真实的图片类型
  2. list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($this->sur_file);
  3. switch($type) {
  4. case 1
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/38070285
