解决ie8下ajax加载内容显示两次的问题
小雨青年 发表于 2022/03/29 01:03:09 2022/03/29
【摘要】 其实这个问题一直都存在,不过我这次的解决方案也算比较机智。 每次添加的div都会有一个属性来标示,所以就判断最后一个元素和倒数第二个元素是否一致,如果是一致的,就把一个元素移除。恩,就是这样。 var lastId=$(“.dDteTitle”).last().attr(“itemid”); //判断id,如果两个中i...
  1. var lastId=$(“.dDteTitle”).last().attr(“itemid”);
  2. //判断id,如果两个中id是一样的删除这个id
  3. var lastId2=$(“.dDteTitle”).eq(-2).attr(“itemid”);
  4. if(lastId === lastId2){
  5. $(“.dDteTitle [itemid= lastId ]“).remove();
  6. }
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/16948561
