psp2000
小雨青年 发表于 2022/03/28 23:07:43 2022/03/28
【摘要】 SCE公布的新改良版PSP® (PlayStation®Portable) 系统 (PSP-2000) 拥有更小、更薄的机身,尺寸减小19%,重量减轻了33%,新的PSP重量约为189克(原来是280克) 厚度为18.6mm(原来是23.0 mm)。另外,索尼还将PSP内存增加到64MB,而且还为新...
SCE公布的新改良版PSP® (PlayStation®Portable) 系统 (PSP-2000) 拥有更小、更薄的机身,尺寸减小19%,重量减轻了33%,新的PSP重量约为189克(原来是280克) 厚度为18.6mm(原来是23.0 mm)。另外,索尼还将PSP内存增加到64MB,而且还为新PSP准备了视频输出能力,通过另外购买的视频线,可以将PSP接驳大屏幕电视享受游戏和影视的魅力。新PSP的升级还包括内置存储缓存UMD数据,减少读盘时间,以及可以在USB连接PC或PS3传送数据的同时进行充电。详细的功能如:[AV cable]、 [S VIDEO cable]、[D Terminal AV cable]、[Component AV cable]等视频输出功能,1-333MHz[PSP CPU]、16:9 480×272/16,770,000t、 [IEEE 802.11b] 无线LAN、 USB2.0(mini-B) USB联接等。
  没错,PSP的革新到此为止,满怀期待PSP2心情的玩家恐怕要失望了。除了“钢琴黑色”外,索尼还为新版PSP准备了两款颜色,“冰雪银”和“陶瓷白”版PSP主机,售价仍为169.99美元。娱乐装的售价均为199.99美元。
PSP-2000
SONY在E3 2007大展上公布的PSP-1000的改良版,又名PSP Slim&Lite。
PSP-2000在原版基础上重量减少了33%,体积减小19%,除了规格上的不同,一些小细节也发生了变化:扬声器放在了PSP上方,耳机/MIC端口从原来的底部左下角向右移了,MIC端口也是视频输出端口,UMD退盘按钮位置不同,Wi-Fi开关移到了主机上方,存储记忆棒端口移到了另一边,更换记忆棒比以前困难。UMD仓经过了重新设计,必须手动打开闭锁,以前的飞盘事件不会再发生。由于减小了体积,按钮都经过了重新设计,但是响应时间仿佛比旧版的要长。模拟垫使用比以前多了一点点阻力,手感更好了(但是官方表明在模拟垫上并没作改进- -|||)。新增了Connected Display Settings模式,该模式为视频输出,据试用者报告,UMD电影输出到电视上的效果让人惊叹,不要忘了UMD上的电影是由DVD编码转译来的:480P。不过游戏则差一些,新的的PSP固件采用的是3.71,同时也为旧版psp提供了3.71版系统,只是不支持无线电视收看。
PSP-2000详细参数
外形大小:
约169.4x 18.6 x 71.4 mm(宽度×高度×长度)(除去最大突出部)
对比PSP-1000 约170x 23 x 74 mm(宽度×高度×长度)
重量
约189g(内含电池) 对比PSP-1000 约250g
CPU
PSP CPU(工作频率1-333MHz)
主内存
64MB(包括显存,区别PSP-1000 32MB内存+4MB显存)
显示屏幕
4.3英寸 16:9宽 ASV液晶
480 x 272像素 1,677万色
声音
内置立体声喇叭
主要I/O
无线LAN (IEEE 802.11b标准)(Wi-Fi)[比较PSP-1000,没有无限网卡,只有高度集成的无线天线]
High Speed USB (USB2.0标准) (mini-B)
移动存储PRO记忆棒™
模拟视频信号输出(输出到电视,清晰度可圈可点)
支持电视信号接收(需要加装附件,PSP-1000不可)
对比PSP-1000 去除红IrDA(红外接口)IR Remote(SIRCS)
主要端口
本体电源输入端口
外部电源供给端口
视频/耳机/话筒端口
USB端口
存储记忆棒端口
键盘开关类
方向键(上下左右)、模拟垫 x 1
△、○、□、×按钮,L,R按钮x 1 START,SELECT,HOME x 1
POWER/HOLD开关x 1
无线LAN(ON/OFF)开关x 1亮度调整,音乐模式,锂离子电池外部
AC专用,音量+/-按钮x 1
UMD退盘 按钮x 1
Wireless LAN On/Off无线开关x 1
电源
专用锂离子电池
外部AC适配器
USB充电
内制驱动器
专用UMD® 驱动器
对应规格
PSP®(PlayStation®Portable)Game
UMD®Video
其他限制
地区代码,视听年龄限制
无线通信
特殊的基站发射联接
最大16台同时连接通信
本机同捆绑配件
AC适配器
专用锂离子电池(1200mAh) 对比PSP-1000(1800mAh)
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/16961781
