PHP cookie知识点
小雨青年 发表于 2022/03/29 01:28:20 2022/03/29
【摘要】 一、设置cookie 使用cookie前必须设置cookie. 函数原型:int setcookie(string name,string value,int expire,string path,string domain,int secure) 其中,除name外,所有的参数都是可选的,可以用空的字符串表示未...
一、设置cookie
其中,除name外,所有的参数都是可选的,可以用空的字符串表示未设置.
属性value: 用来指定值.
属性path: 用来指定cookie被发送到服务器的哪一个目录路径下.
属性domain:能够在浏览器端对cookie的发送进行限定.
expire参数:用来指定cookie的有效时间,它是一个标准的Unix时间标记.
可以用time()或者mktime()函数取得,以秒为单位.
secure参数:表示这个cookie是否通过加密的HTTPS协议在网络上传输.
二、设置cookie时的注意事项
在同一个页面中设置cookie,实际上是按从后往前的顺序进行的.如果要先删除一个cookie,再写入一个cookie,则必须先写写入语句,再写删除语句.否则会出现错误.
三、setcookie举例
简单的: setcookie("mycookie","value_of_mycookie");
带失效时间的: setcookie("withExpire","Expire_in_1_hour",time() 3600);
什么都有的:setcookie("FullCookie&
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/16961957
