【PHP】PHP 7.0.4 发布
小雨青年 发表于 2022/03/29 00:12:06 2022/03/29
【摘要】 PHP 7.0.4 PHP在官方发布了PHP的7.0.7版本,修复了部分BUG. 使用PHP 7.0 版本的用户可以升级到这个版本。 更新日志 Version 7.0.4 03 Mar 2016...
PHP 7.0.4
更新日志
Version 7.0.4
03 Mar 2016
Core:
  • Fixed bug (Low probability segfault in zend_arena).
  • Fixed bug #71441 (Typehinted Generator with return in try/finally crashes).
  • Fixed bug #71442 (forward_static_call crash).
  • Fixed bug #71443 (Segfault using built-in webserver with intl using symfony).
  • Fixed bug #71449 (An integer overflow bug in php_implode()).
  • Fixed bug #71450 (An integer overflow bug in php_str_to_str_ex()).
  • Fixed bug #71474 (Crash because of VM stack corruption on Magento2).
  • Fixed bug #71485 (Return typehint on internal func causes Fatal error when it throws exception).
  • Fixed bug #71529 (Variable references on array elements don’t work when using count).
  • Fixed bug #71601 (finally block not executed after yield from).
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/50818836
