KVM存储虚拟化
皮皮 发表于 2018/07/16 16:28:22 2018/07/16
【摘要】 KVM存储虚拟化引用了网上的一些图片,感谢没查到名字的大神们  KVM的存储模式有很多种,threads,dataplane,vhost等,甚至还可以利用PCI直通技术做存储的直通。当然还有好几种cache模式,比如None,Writeback,Writethrough等。本文不会聚焦于这些技术的实现原理,仅从实践场景出发,总结一下这些模式的特点,和各自能够胜任的场景。以及在实践过程中,遇到...
KVM存储虚拟化
KVM的存储模式有很多种,threads,dataplane,vhost等,甚至还可以利用PCI直通技术做存储的直通。当然还有好几种cache模式,比如None,Writeback,Writethrough等。本文不会聚焦于这些技术的实现原理,仅从实践场景出发,总结一下这些模式的特点,和各自能够胜任的场景。以及在实践过程中,遇到的一些问题,尤其是性能问题,以及它们对应的解决方案。
典型KVM存储栈
如下图,是一个典型的KVM虚拟机的存储栈,所有存储模式基本上都大同小异。程序和内核与在物理机上运行没有什么差别。Guest通过硬件仿真与Qemu通信;Qemu将IO转化成对镜像文件的读写;Host kernel处理Guest里面来的IO和其他一般程序也就没有什么差别了。
从上见面这张图其实就可以看出KVM甚至其他hypervisor虚拟机存储栈的一些特点:
两套文件系统,Guest和Host分别都有文件系统。
两套存储管理,比如Guest和Host都可以用LVM等做存储管理。
两套page cache,Guest和Host都有针对文件的Buffer。
两套IO调度,Guest里面调度一次,Host再调度一次。
从上面描述的这几条继续分析,实际上这样的存储栈上面是有一些问题的,所有的工作,里面和外面重复了。实际上 ,在真实的业务场景下,这样的重复工作确实会带来一些问题,最典型的就是性能和数据可靠性的问题。
先说数据可靠性,在一些数据可靠性要求高的情况下,应用程序会使用Direct IO或者Sync等命令保证数据已经被正确地写到了磁盘上面。还有磁盘调度,比如我们常见的电梯算法,它主要是为传统的机械硬盘设计的,目的就是最大化地在一个周期内合并相邻的IO,从而提升存储性能。这两种技术都不是诞生于虚拟化时代,所以将这两种技术用于虚拟机时,就有可能会产生一些和预想不太一样的结果。
调度的选择
  因为有镜像文件,Host的存储视角和Guest的存储视角是不一样的,尤其在精简置备这种场景下,在Guest里面相邻的两个数据块在Host上不一定是相邻的。所以在Guest里面合并在一起的IO到了Host以后,又要被拆开。反而造成性能的下降。
所以,一般在虚拟机里面做存储性能优化,都会将调度器设置成为deadline或者none,来减少Guest内部调度器做的无用功。
当然在使用一些高端存储时,也会建议将调度器设置成为deadline或者none,具体原因会在后面的SSD存储章节里面分析。
Cache的选择
writethrough
这个模式是默认的,如果选择这个模式,Host page cache会生效,但Guest中的磁盘写cache会被禁止。这也就是说,即使Guest里面没有做往磁盘上刷数据的操作(比如fsync之类的),数据也会被写入到物理磁盘中。这种方式写性能会比较差。
writeback
如果选择这个模式,则Host page cache和Guest中的磁盘写cache都是生效的。正因为这样,这种模式的IO性能是最好的,但是有掉电丢失数据的风险。
none
这个模式是Host page cache不生效,但是Guest的磁盘写cache生效。如果Guest里面用fsync之类的命令,则可以保证数据被写入到物理存储中。因为没有page cache,所以读性能会差一些。
unsafe
因为Qemu支持这种cache模式,所以我把它列了出来,但正如它的名字,这种模式不建议用在生产环境中,所以我也就偷个懒不写了。
这些cache模式没有说哪个是最好的,在特定的业务场景下,根据性能和数据可靠性的要求去选择最合适的那个吧。
小结
  OS运行在虚拟机里面时,它所管理的硬件不再是真正的硬件,而是hypervisor虚拟出来的硬件,所以Guest OS看到的硬件视图和Host上的硬件视图有一些差别。这一点,在存储世界尤其明显。比如在Guest里面给0扇区写数据,对应到Host的物理存储上就不一定是0扇区了;在Guest里面相邻的两个存储数据块,在Host上就不一定是相邻的了。
  在物理机上运行还比较好的代码,在虚拟机里面就不一定合适了。所以在实践过程中,一些功能重新审视,Guest和Host内外重新协调起来,才能使存储这块运行地更加流畅。
