【Android】报错IOException: Read-only file system问题解决方法
小雨青年 发表于 2022/03/28 22:37:38 2022/03/28
【摘要】 报错IOException: Read-only file system问题解决方法 问题描述 ###原始代码 //初始化这个钱包实例 val kit = new WalletAppKit(par...
问题描述
###原始代码
//初始化这个钱包实例
 val kit = new WalletAppKit(params,new File("."),filePrefix);
报错提示
12-04 14:47:45.816 8978-9037/space.edge.d.wallet E/@|amework.CrashHandler: 拦截异常:java.lang.RuntimeException,线程:WalletAppKit STARTING
        java.lang.RuntimeException: java.io.IOException: Read-only file system
        at com.google.common.base.Throwables.propagate(Throwables.java:160)
        at com.google.common.util.concurrent.AbstractIdleService$2$1.run(AbstractIdleService.java:58)
        at com.google.common.util.concurrent.Callables$3.run(Callables.java:95)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:776)
        Caused by: java.io.IOException: Read-only file system
        at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively0(Native Method)
        at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(UnixFileSystem.java:280)
        at java.io.File.createNewFile(File.java:948)
        at java.io.File.createTempFile(File.java:1862)
        at org.bitcoinj.wallet.Wallet.saveToFile(Wallet.java:1337)
        at org.bitcoinj.kits.WalletAppKit.createOrLoadWallet(WalletAppKit.java:375)
        at org.bitcoinj.kits.WalletAppKit.startUp(WalletAppKit.java:273)
        at com.google.common.util.concurrent.AbstractIdleService$2$1.run(AbstractIdleService.java:54)
解决思路
增加文件读写权限的申请
在项目文件AndroidManifest.xml中增加
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
再次编译后还是不行。
修改创建文件位置
将.改成context.getFilesDir().getPath().toString()
再次编译,运行成功。
进阶改良
为了方便删除原来的文件
在开发过程中,我们要经常去删除应用数据,那么为了方便,我们可以先把对应文件夹里的数据删掉,再运行我们的代码生成新的数据。
这样可以增加开发效率。
下面是增加的删除代码
            def delete(dir:File):Unit = {
              if(dir.exists()){
                dir.listFiles().foreach { f =>
                  if (f.isFile) f.delete()
                  else delete(f)
            delete(directory)
简化目标文件夹的写法
引用scala的库,使文件夹更具有可读性
import sbt.Path.richFile
val directory = context.getFilesDir / "wallet"
注意的是/是方法。
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/78726545
