mknod命令
嵌入式与Linux那些事 发表于 2022/03/28 23:12:19 2022/03/28
【摘要】   个人觉得linux的软件设计思想异常强大,比如把所有的设备都当做文件来处理,大大简化了程序员的负担,向提出这个思想的大神s致敬!!   先来看看linux系统中设备管理的基本知识:   我们的linu...
  我们的linux操作系统跟外部设备(如磁盘、光盘等)的通信都是通过设备文件进行的,应用程序可以打开、关闭、读写这些设备文件,从而对设备进行读写,这种操作就像读写普通的文件一样easy。linux为不同种类的设备文件提供了相同的接口,比如read(),write(),open(),close()。
  所以在系统与设备通信之前,系统首先要建立一个设备文件,这个设备文件存放在/dev目录下。其实系统默认情况下就已经生成了很多设备文件,但有时候我们需要自己手动新建一些设备文件,这个时候就会用到像mkdir, mknod这样的命令。
  mknod 的标准形式为: mknod DEVNAME {b | c} MAJOR MINOR
  1,DEVNAME是要创建的设备文件名,如果想将设备文件放在一个特定的文件夹下,就需要先用mkdir在dev目录下新建一个目录;
  2, b和c 分别表示块设备和字符设备:
    b表示系统从块设备中读取数据的时候,直接从内存的buffer中读取数据,而不经过磁盘;
    c表示字符设备文件与设备传送数据的时候是以字符的形式传送,一次传送一个字符,比如打印机、终端都是以字符的形式传送数据;
  3,MAJOR和MINOR分别表示主设备号和次设备号:
  为了管理设备,系统为每个设备分配一个编号,一个设备号由主设备号和次设备号组成。主设备号标示某一种类的设备,次设备号用来区分同一类型的设备。linux操作系统中为设备文件编号分配了32位无符号整数,其中前12位是主设备号,后20位为次设备号,所以在向系统申请设备文件时主设备号不好超过4095,次设备号不好超过2^20 -1。
  下面,我们就可以用mknod命令来申请设备文件了。
  mkdir -p /dev/cobing
  mknod /dev/cobing/mydev1 c 128 512
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式与Linux那些事,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_16933601/article/details/103208630
