linux系统常用目录详解
嵌入式与Linux那些事 发表于 2022/03/29 00:10:52 2022/03/29
【摘要】 /bin/ 存放系统命令的目录,普通用户和超级用户都可以执行。不过当在/bin下的命令在单用户模式下也可执行。 /sbin/ 保存和系统环境设置相关的命令,只有超级用户可以使用这些命令进行系统环境设...
/bin/
/sbin/
保存和系统环境设置相关的命令,只有超级用户可以使用这些命令进行系统环境设置,但是有些命令可以允许普通用户查看。
/usr/bin/
存放系统命令的目录,普通用户和超级用户都可以执行。这些命令和系统能够启动物管,但在单用户模式下不能执行。
/usr/sbin/
存放跟文件系统不必要的系统管理命令,例如多数服务程序。只有茶几用户可以使用。大家其实额可以注意到Linux系统,在所有“sbin”目录中保存的命令只有超级用户可以使用,“bin”目录中保存的命令所有用户多可以使用。
/boot/
系统启动目录,存放系统启动相关的文件,如内核文件和启动引导程序(grub)文件等。
/dev/
设备文件保存位置,我们已经说过Linux中所有内容以文件形式保存,包括硬件,那么这个目录就是用来保存所有硬件设备文件的。
/etc/
配置文件保存位置。系统内所有采用采用默认安装方式(rpm安装)的服务的配置文件全部都保存在这个目录当中,如用户账户和密码,服务的启动脚本,常用服务的配置文件等。
/home/
普通用户的家目录。建立每个用户时,每个用户要用一个默认登录位置,这个位置就是这个用户的家目录,所有普通用户的家目录就是在/home下建立一个和用户名相同的目录。如用户usr1的家目录就是/home/usr1。
/lib/
系统调用的函数库保存位置。
/lost+found/
当系统意外崩溃或机器意外关机,而产生一些文件碎片放在这里。当系统启动的过程中fsck工具会检查这里,并修复已经随坏的文件系统。这个目录只在每个分区中出现,例如/lost+found就是根分区的备份恢复目录,/boot/lost+found就是/boot分区的备份恢复目录。
/media/
挂载目录。系统建议用来是用来挂载媒体设备的,例如软盘和光盘。
/mnt/
挂载目录,早期Linux只有这一个挂在目录,并没有细分。现在这个目录系统建议挂载额外设备,如U盘,移动硬盘和其他操作系统的分区。
/misc/
挂载目录。系统建议用来挂载NFS服务的共享目录。我们在刚刚已经解释了挂载,童鞋们应该指导只要是一个已经建立的空目录就可以作为挂载点。那么系统虽然准备了三个默认挂载目录/media、/mnt、/misc,但是到底在哪个目录中挂载什么设备都可以由管理员自己决定,例如超哥接触Linux的时候,默认挂载目录只有/mnt一个,所以养成了在/mnt下建立挂载不同目录挂载不同设备的习惯,如/mnt/cdrom挂载光盘,/mnt/usb挂载U盘,这都是可以的。
/opt/
第三方安装的软件保存位置,这个目录就是放置和安装其他软件的位置,我手工安装的源码包软件都可以安装到这个目录当中,不过我还是更加习惯把软件放置到/usr/local目录当中,也就是说/usr/local目录也可以用来安装软件。
/proc/
虚拟文件系统,该目录中的数据并不保存到硬盘当中,而是保存到内存当中。主要保存系统的内核,进程,外部设备状态和网络状态等。如/proc/cpuinfo是保存CPU信息的,/proc/devices是保存设备驱动的列表的,/proc/filesystems是保存文件系统列表的,/proc/net是保存网络协议信息的。
/sys/
虚拟文件系统,和/proc目录相似,都是保存在内存当中的,主要是保存与内核相关信息的。
/root/
超级用户的家目录。普通用户家目录在“/home”下,超级用户的家目录直接在“/”下。
/srv/
服务数据目录。一些系统服务启动之后,可以在这个目录中保存所需要的数据。
/tmp/
临时目录。系统存放临时文件的目录,该目录下所有用户都可以访问和写入。我们建议此目录下不能保存重要数据,最好每次开机都把该目录清空。
/usr/
系统软件资源目录。注意usr不是user的缩写,而是“Unix Software Resource”的缩写,所以不是存放用户数据,而是存放系统软件资源的目录。系统中安装的软件大多数保存在这里,所以除了/usr/bin/和/usr/sbin/这两个目录,我再介绍几个/usr下的二级目录
/var/
动态数据保存位置,主要保存缓存、日志以及软件运行所产生的文件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式与Linux那些事,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_16933601/article/details/104079437
