Ubuntu 18.04上安装GCC编译器
嵌入式与Linux那些事 发表于 2022/03/28 23:44:04 2022/03/28
【摘要】 GNU编译器集合(GCC)是C,C ++,Objective-C,Fortran,Ada,Go和D编程语言的编译器和库的集合。许多开源项目包括GNU工具和Linux内核都是用GCC编译的。 本教程介绍了...
本教程介绍了在Ubuntu 18.04上安装GCC编译器所需的步骤。我们将向您展示如何安装发行版稳定版和最新版本的GCC。
相同的说明适用于Ubuntu 16.04和任何基于Ubuntu的发行版,包括Kubuntu,Linux Mint和Elementary OS。
一、在Ubuntu上安装GCC
默认的Ubuntu存储库包含一个名为build-essential的元包,它包含GCC编译器以及编译软件所需的许多库和其他实用程序。
执行以下步骤安装GCC Compiler Ubuntu 18.04:
1.首先更新包列表:
 sudo apt update
2.键入以下命令安装build-essential软件包:
sudo apt install build-essential
该命令将安装一堆新包,包括gcc,g ++和make。
3.要验证GCC编译器是否已成功安装,请使用gcc --version命令打印GCC版本:
gcc --version
Ubuntu 18.04存储库中可用的默认GCC版本是7.4.0:
输出
gcc (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04) 7.4.0
Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
就这样。 GCC现已安装在您的系统上,您可以开始使用它。
编译Hello World示例
使用GCC编译基本的C或C ++程序非常简单。 打开文本编辑器并创建以下文件:
nano hello.c
hello.c
#include <stdio.h>
int main()
  printf ("Hello World!\n");
  return 0;
使用以下命令保存文件并将其编译为可执行文件:
gcc hello.c -o hello
这将在运行该命令的同一目录中创建名为hello的二进制文件。
执行hello程序:
./hello
输出:
Hello World!www.linuxidc.com
如下图:
二、安装多个GCC版本
在本节中,我们将提供有关如何在Ubuntu 18.04上安装和使用多个版本的GCC的说明。 较新版本的GCC编译器包括对新语言的支持,更好的性能和扩展功能。
在撰写本文时,默认的Ubuntu存储库包括几个GCC版本,从5.x.x到8.x.x. 最新版本的GCC是9.1.0,可从Ubuntu Toolchain PPA获得。
在以下示例中,我们将安装最新的三个版本的GCC和G++。
1.首先,使用以下命令将ubuntu-toolchain-r/test PPA添加到您的系统:
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
2.键入以下命令安装所需的GCC和G ++版本:
sudo apt install gcc-7 g++-7 gcc-8 g++-8 gcc-9 g++-9
以下命令将为每个版本配置替代方案并将优先级与其关联。 默认版本是具有最高优先级的版本,在我们的例子中是gcc-9。
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 90 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-8 80 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-8
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 70 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7
稍后如果要更改默认版本,请使用update-alternatives命令:
sudo update-alternatives --config gcc
输出:
有 3 个候选项可用于替换 gcc (提供 /usr/bin/gcc)。
  选择      路径          优先级  状态
* 0            /usr/bin/gcc-9  90        自动模式
  1            /usr/bin/gcc-7  70        手动模式
  2            /usr/bin/gcc-8  80        手动模式
  3            /usr/bin/gcc-9  90        手动模式
要维持当前值[*]请按<回车键>,或者键入选择的编号:
您将看到Ubuntu系统上所有已安装GCC版本的列表。 输入要用作默认版本的版本号,然后按Enter键。
该命令将创建指向GCC和G++特定版本的符号链接。
您已在Ubuntu 18.04上成功安装了GCC。 您现在可以访问GCC官方文档页面,了解如何使用GCC和G++编译C和C ++程序。
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式与Linux那些事,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_16933601/article/details/104074678
