【Grafana】初始配置Grafana
小雨青年 发表于 2022/03/28 22:42:06 2022/03/28
【摘要】 初始配置Grafana 前言 上次完成了Grafana的服务器部署和nginx配置,如果需要的话,请查阅 https://blog.csdn.net/diandianxiyu_geek/article...
初始配置Grafana
前言
https://blog.csdn.net/diandianxiyu_geek/article/details/96577082
接下来是对Grafana的初始化配置
初始配置
这里输入默认的用户名密码 admin admin
然后会要求输入新密码 直接修改即可
接下来要做的是
  • 添加数据源
  • 创建新面板
  • 添加用户
  • 添加插件
添加数据源
之前提到过Grafana支持多种数据源,下面以mysql为例,添加数据源
注意! 对于连接的数据库,务必使用仅有查询权限的数据库账户,避免误操作造成的损失!
填写对应的账户信息即可
经过连接测试,这个数据源就可以使用了!
注意! 创建每个图表都需要选择数据源,所以在创建的时候要先选择。
创建仪表盘
每个仪表盘对应一个页面,在这个页面上可以放多个图表,这里我们创建业务层面的仪表盘
因为第一步添加了数据源,所以到了这一步就可以创建对应的图表了,仪表盘的名字也是可以修改的,关于图表的部分以后单独拿出来,这次不展开。
添加用户
用户层级分为
  • Admin,创建修改数据源,仪表盘,组织,用户,app插件。
  • Editor,创建修改仪表盘
  • Viewer,只能查看仪表盘
作为Admin,管理其他账户
在管理员创建一个账户之后,可以直接复制链接的方式邀请其他用户。
点击复制,得到一个链接,类似于
http://**********************/invite/2x6TAeCR47QxOFXHyf39bTnLRu3QQq
注意的是,如果要这个邀请链接有效,必须修改配置文件的 root_url 选项,改成你现在服务器对外访问的域名,不能是localhost
Admin有权限修改其他账户的身份。
添加插件
在Grafana官网上有很多插件和APP,通过安装这些可以扩展Grafana。
访问网址 https://grafana.com/grafana/plugins 查看这些APP
安装方式很简单
到此为止,添加完成之后,主界面是这样的。
到此,基本配置结束,可以正常使用了。
Grafana作为数据可视化平台,简单易用,也是很多开源项目的组合工具。
熟练使用Grafana,对数据后台和运维都有很大帮助。
参考资料
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/97013330
