【树莓派】使用0.91寸显示屏SSD1306展示想要的内容
小雨青年 发表于 2022/03/28 23:27:46 2022/03/28
【摘要】 设备 树莓派3B+0.91英寸显示屏SSD1306 接线 这里给出一个树莓派的针脚图 一般接入设备,需要两部分 电源,正极(3.3v 5v)数据,输入输出 屏幕 GND 接树莓派 GND...
设备
  • 树莓派3B+
  • 0.91英寸显示屏SSD1306
接线
这里给出一个树莓派的针脚图
一般接入设备,需要两部分
  • 电源,正极(3.3v 5v)
  • 数据,输入输出
屏幕 GND 接树莓派 GND
屏幕 VCC 接树莓派 3V3
屏幕 SDA 接树莓派 SDA
屏幕 SCL 接树莓派 SCL
如图
远程连接树莓派
我个人推荐远程连接树莓派设备,毕竟它不会一直外接显示器鼠标键盘。
下面的前提是你已经为设备连接上了路由器,安装树莓派系统可以参考这一篇 https://blog.csdn.net/diandianxiyu_geek/article/details/78949393
推荐 IP Scanner查找设备
ssh连接设备
xiaoyu@localhost ~ % ssh pi@192.168.0.118
ssh: connect to host 192.168.0.118 port 22: Operation timed out
pi@192.168.0.118's password:
Linux xiaoyupi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Feb 19 22:17:30 2020 from 192.168.0.115
当然也可以使用vnc连接设备
开启I2C
sudo apt-get install -y python-smbus
sudo apt-get install -y i2c-tools
sudo raspi-config
选择第5项
打开I2c
然后重启设备
检查设备是否连接成功
sudo i2cdetect -y 1
pi@xiaoyupi:~ $ sudo i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3c -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
这样表示设备的位置是3c,表示连接成功。
安装对应库
sudo python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
sudo apt-get install python-pil python3-pil
sudo pip install Adafruit-SSD1306
拉取官方事例
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_SSD1306.git
展示内容
examples文件夹内是事例,我们可以根据这个去修改对应内容,stat3.py是我自己复制出来的。
pi@xiaoyupi:~/Adafruit_Python_SSD1306/examples $ ls
animate.py  font21449.rar         happycat_oled_64.ppm  shapes.py  stats.py
buttons.py  happycat_oled_32.ppm  image.py              stat3.py
pi@xiaoyupi:~/Adafruit_Python_SSD1306/examples $ python animate.py
Press Ctrl-C to quit.
这样我们就完成了显示屏的接入。
  • 树莓派的价值在于连接各种硬件展示读取数据
  • python的价值在于大量的外部库,而不是它的语法本身
  • 本来我还买了光敏和温度传感器,但是发现买的不对,只能返回高低电平,囧
  • 本系列后续还打算做,温度湿度传感器-对接阿里云物联网平台
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/104415208
