S3C2440移植uboot之支持NANDFLASH操作
嵌入式与Linux那些事 发表于 2022/03/29 00:13:20 2022/03/29
【摘要】   上一节我们移植了uboot,S3C2440移植uboot之支持NORFLASH。这节我们继续移植,支持NANDFLASH。 文章目录 编译报错拷贝s3c2410_nand.c,修改宏定义支持S...
移植Uboot其他文章链接:
S3C2440移植uboot之编译烧写uboot
S3C2440移植uboot之新建单板_时钟_SDRAM_串口
S3C2440移植uboot之启动过程概述
S3C2440移植uboot之支持NAND启动
S3C2440移植uboot之支持DM9000
S3C2440移植uboot之裁剪和修改默认参数
S3C2440移植uboot之支持烧写yaffs映像及制作补丁
编译报错
  之前由于nand部分报错,直接注释了 u-boot-
2012.04.01\include\configs\smdk2440.h 中的#define CONFIG_CMD_NAND。现在我们去掉注释,重新编译。报错如下
  我们没有定义CONFIG_S3C2410导致的
  可以看到下面有2440的NAND结构体
拷贝s3c2410_nand.c,修改宏定义支持SC32440
  所以我们可以拷贝一份s3c2410_nand.c给2440使用2410的NandFlash位于drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c,首先复制s3c2410_nand.c,改为s3c2440_nand.c,改Makefile,如下图所示:
  在上一章分析过CONFIG_NAND_S3C2410宏,位于include/configs/smdk2440.h:
  如上图所示,其中CONFIG_CMD_NAND宏:表示uboot是否支持nand,在上章里,我们把它屏蔽了,接下来便取消屏蔽CONFIG_CMD_NAND宏。
继续添加对CONFIG_NAND_S3C2440宏的支持,将:
#ifdef CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_NAND_S3C2410
#define CONFIG_SYS_S3C2410_NAND_HWECC
#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE  1
#define CONFIG_SYS_NAND_BASE              0x4E000000
#endif
改为
#ifdef CONFIG_S3C2410
#else        // CONFIG_S3C2440
#define CONFIG_NAND_S3C2440
#define CONFIG_SYS_S3C2440_NAND_HWECC
#endif
#endif
  由于smdk2410.h中定义的是CONFIG_S3C2410,而smdk2440.h中定义的是CONFIG_S3C2440,所以便会根据上面的#ifdef来动态定义宏
修改s3c2440_nand.c 中的NFCONF,NFCONT,支持S3C2440
  往下看代码发现原来的NFCONF设置并不能匹配我们的2440
  2440的NFCONF的15位是保留的
  所以注释掉这部分代码
  2410 NFCONF的其他位设置也不匹配我们的2440
  2440NFCONF 时序参数设置
  s3c2440_hwcontrol中使能选中
  对照2440手册修改为支持2440的
  修改为
/*2440的NAND时序设置*/
	cfg = ((tacls-1)<<12)|((twrph0-1)<<8)|((twrph1-1)<<4);
	nand_reg->nfcont=(1<<1)|(1<<0); // bit1:关闭片选(), 	  bit0:开启nand flash 控制器
	nand_reg->nfconf = (tacls<<12) | (twrph0<<8) | (twrph1<<4); //设置时序
	writel(cfg, &nand_reg->nfconf);
	/* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */
	writel((1<<4)|(1<<1)|(1<<0), &nand_reg->nfcont);
	/* initialize nand_chip data structure */
	nand->IO_ADDR_R= (void *)&nand_reg->nfdata;
	nand->IO_ADDR_W = (void *)&nand_reg->nfdata;
	nand->select_chip = s3c2440_select_chip;             //设置CE ;
修改s3c2440_hwcontrol区分命令和地址
/*ctrl:表示做什么,选中芯片/取消选中,发命令还是发地址
* cmd :命令值或者地址值
static void s3c2440_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int dat, unsigned int ctrl)
	struct nand_chip *chip = mtd->priv;
    struct s3c2440_nand *nand = s3c2440_get_base_nand();   //获取nand寄存器地址
    if (ctrl & NAND_CLE)
		 // 传输的是命令
       writeb(dat,&nand->nfcmd);
    else if (ctrl & NAND_ALE)
		 // 传输的是地址
       writeb(dat,&nand->nfaddr);
  修改完成
添加选中芯片函数
  修改选中芯片函数
nand->select_chip = NULL;             //设置CE ;
  改为
  选中芯片函数如下
static void s3c2440_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chipnr)
	switch (chipnr) {
	case -1:
		/*取消选中*/
		nand->nfcont |=(1<<1);
		break;
	case 0:
		/*选中*/
		nand->nfcont &=~(1<<1);
		break;
	default:
		BUG();
  编译烧写
  如下图所示,可以看到已支持Nand Flash:
  试验nand是否能读写:
nand erase 0 2000                      //擦除
mw.b 30000000 0x55 2000               //向30000000 写入0x55,长度为2000
nand write 30000000 0 2000        //将0x55写入nand,
nand dump 0 2000        //打印
  如下图所示, 可以看到读写nand都没问题
  下一节S3C2440移植uboot之支持DM9000我们将移植DM9000网卡程序。
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式与Linux那些事,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_16933601/article/details/105767291
