S3C2440移植uboot之支持烧写yaffs映像及制作补丁
嵌入式与Linux那些事 发表于 2022/03/28 23:30:37 2022/03/28
【摘要】   上一节S3C2440移植uboot之裁剪和修改默认参数裁剪了uboot,修改了默认的参数,这一节开始制作yaffs映像以及补丁文件 文章目录 烧写文件系统分析源码烧写yaffs试验使用part...
移植Uboot其他文章链接:
S3C2440移植uboot之编译烧写uboot
S3C2440移植uboot之新建单板_时钟_SDRAM_串口
S3C2440移植uboot之启动过程概述
S3C2440移植uboot之支持NAND启动
S3C2440移植uboot之支持NORFLASH
S3C2440移植uboot之支持NANDFLASH操作
S3C2440移植uboot之支持DM9000
烧写文件系统
  尝试使用如下命令烧写JFFS2文件系统
tftp 30000000 fs_mini_mdev.jffs2
nand erase.part rootfs
nand write.jffs2 30000000 0x00260000 5b89a8
  修改启动参数
set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2
  烧写JFFS2文件系统没问题
  尝试使用如下命令烧写YAFFS文件系统
tftp 30000000 fs_mini_mdev.yaffs2
nand write.yaffs 30000000 260000  889bc0
  报错
  搜索.yaffs,发现位于Cmd_nand.c文件中。
  缺少了相关宏定义
  在smdk2440.h中添加如下代码
#define CONFIG_CMD_NAND_YAFFS
  使用如下命令重新编译烧写
tftp 30000000 u-boot_new.bin; protect off all; erase 0 3ffff; cp.b 30000000 0 40000
烧写一瞬间完成,不太正常。而且最后启动文件系统报错如下
通过对比烧写的fs_mini_mdev_yaffs2文件内容和nand dump 260000显示的内容,发现OOB区的内容不同。
分析源码
  首先,每个命令都会对应一个文件,比如nand命令对应的common/cmd_nand.c
  而我们使用nand命令时,便会进入do_nand()函数,位于common/cmd_nand.c
  (1)do_nand()函数代码如下所示:
int do_nand(cmd_tbl_t * cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
 if (strncmp(cmd, "read", 4) == 0 || strncmp(cmd, "write", 5) == 0)
#ifdef CONFIG_CMD_NAND_YAFFS                   //是否支持YAFFS烧写else if (!strcmp(s, ".yaffs"))
        {                             //若是nand write.yaffs ... ... ,则进入该判断
               if (read) {
                           printf("Unknown nand command suffix '%s'.\n", s);
                           return 1;          }
              ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &rwsize, (u_char *)addr, WITH_YAFFS_OOB);
                                                //进入nand_write_skip_bad,烧写
#endif
  所以需要在smdk2440.h里,添加CONFIG_CMD_NAND_YAFFS宏定义.
  (2)然后进入nand_write_skip_bad(),位于drivers/mtd/nand/nand_util.c
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length,u_char *buffer, int flags)
       if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS))             //这里需要修改
        rval = nand_write (nand, offset, length, buffer);             //正常拷贝,不考虑OOB问题
              if (rval == 0)
                     return 0;                                                 //拷贝完后,return
              *length = 0;
              printf ("NAND write to offset %llx failed %d\n",offset, rval);
              return rval;
       while (left_to_write > 0)       //需要烧写的块数
              if (flags & WITH_YAFFS_OOB)
              ops.mode = MTD_OOB_AUTO;  //这里需要修改
              for (page = 0; page < pages; page++) //for循环烧写每一页
               rval = nand->write_oob(nand, offset, &ops);   //调用nand_write_oob()函数烧写OOB
               if (!rval)                             //这里需要修改
                 break;           //烧写失败,退出for循环
               offset += pagesize;
               p_buffer += pagesize_oob;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  将上面if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS))改为if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS) &&!(flags & WITH_YAFFS_OOB))
  因为避免输入nand write.yaffs时,直接进入该判断,然后不执行下面的while (left_to_write > 0) 语句
  将上面的MTD_OOB_AUTO改为MTD_OOB_RAW (表示支持烧写OOB数据,用来存放yaffs参数)
  因为MTD_OOB_AUTO,使自动填入OOB,不填入yaffs文件里的数据,从而启动不了内核
  将上面if (!rval) 改为if (rval)
  因为nand->write_oob()函数里面,烧写正确时,是返回的一个非整数.
  然后使用nand dump 260000,与yaffs文件对比,可以看到OOB已经烧写成功
  对于64B的OOB而言,数据定义如下所示:
  bit0:表示该块的数据是否为坏,若为0xFF表示好的,0x00则是坏的 (一块=64页)
  bit1:暂时没用到
  bit2~39:表示用来存放oob数据,若是yaffs文件,则会存放yaffs参数,所以才要修改1.2小节的代码
  bit40~63:存放ecc校验值,该页的每256B字节,就会生成3字节数据存放到ecc里
具体参考nand_oob_64全局结构体变量
烧写yaffs试验
nand write.yaffs 30000000 260000  $filesize
      //文件系统太大,所以输入$filesize,来根据文件系统真正大小来烧写
boot
(PS:若启动文件系统失败,考虑下环境变量,OOB,内核是否正确)
启动成功
使用part制作补丁
  打补丁之前,首先需要清除make后的编译文件,以及自己编译出的反汇编文件等
make distclean           //清除生成的所有文件
rm u-boot.dis
cd ..
mv u-boot-2012.04.01 u-boot-2012.04.01_new  //重新命名
tar -xjf u-boot-2012.04.01.tar.bz2                       //创建原文件
diff -urN u-boot-2012.04.01 u-boot-2012.04.01_new > u-boot-2012.04.01_new.patch  //生成补丁
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式与Linux那些事,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_16933601/article/details/105817906
