【愚公系列】2022年03月 .NET架构班 029-分布式中间件 Nginx多场景使用问题分析
愚公搬代码 发表于 2022/03/29 00:50:06 2022/03/29
【摘要】 一、微服务场景下Nginx的使用Nginx默认使用轮询算法 1.最小活跃数算法问题:当客户端给Nginx发送查询商品的请求时,Nginx把请求转发给5001 和 5002 ,如果5002处理请求比较慢,会导致请求堆积在5002。如何解决请求堆积问题?解决方案:最小活跃数算法#user nobody;worker_processes 1;#error_log logs/error.lo...
一、微服务场景下Nginx的使用
Nginx默认使用轮询算法
1.最小活跃数算法
解决方案:最小活跃数算法
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
	log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            proxy_pass  http://YDT.EBusiness;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
    #动态负载均衡配置
    upstream YDT.EBusiness{
        least_conn;
        server localhost:5001;
        server localhost:5002;
2.Hash一致性算法
问题:当客户端给Nginx发送查询商品的请求时,Nginx把请求转发给5001 和 5002 ,如果5001和5002分别都有缓存,会导致缓存命中下降,请求会回源到数据库中去查询数据,导致性能下降。如何提升性能?
解决方案:Hash一致性算法
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        #charset koi8-r;
        location / {
            root   html;
    #动态负载均衡配置
        ip_hash;
3.失败重试
问题:当客户端给Nginx发送查询商品的请求时,Nginx把请求转发给5001 和 5002 ,如果转发到5001的时候,5001零时宕机了,会导致请求失败。如何保证请求成功
解决方案:失败重试
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        #charset koi8-r;
        location / {
            root   html;
    #动态负载均衡配置
        ip_hash;
        server localhost:5001 max_fails=2 fail_timeout=10s;
        server localhost:5002 max_fails=2 fail_timeout=10s;
4.故障转移
问题:当客户端给Nginx发送查询商品的请求时,Nginx把请求转发给5001 和 5002 ,如果转发到5001的时候,5001永久宕机了,会导致请求失败。如何保证请求成功
解决方案:故障转移
#注:proxy_temp_path和proxy_cache_path指定的路径必须在同一分区
proxy_temp_path   /data0/proxy_temp_dir;
#设置Web缓存区名称为cache_one,内存缓存空间大小为200MB,1天没有被访问的内容自动清除,硬盘缓存空间大小为30GB。
proxy_cache_path   /data0/proxy_cache_dir   levels=1:2   keys_zone=cache_one:200m inactive=1d max_size=30g;
#轮询服务器,weight为服务器权重,与访问频率成正比,max_fails最大超时次数,fail_timeout服务器代理监听超时时间
upstream backend_server {
 server   192.168.203.43:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
 server   192.168.203.44:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
 server   192.168.203.45:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
server
     listen       80;
     server_name   www.yourdomain.com 192.168.203.42;
     index index.html index.htm;
     root   /data0/htdocs/www;
    location /
     #如果后端的服务器返回502、504、执行超时等错误,自动将请求转发到upstream负载均衡池中的另一台服务器,实现故障转移。
     proxy_next_upstream http_502 http_504 error timeout invalid_header;
     proxy_cache cache_one;
     #对不同的HTTP状态码设置不同的缓存时间
     proxy_cache_valid   200 304 12h;
     #以域名、URI、参数组合成Web缓存的Key值,Nginx根据Key值哈希,存储缓存内容到二级缓存目录内
     proxy_cache_key $host$uri$is_args$args;
     proxy_set_header Host   $host;
     proxy_set_header X-Forwarded-For   $remote_addr;
     proxy_pass http://backend_server;
     expires       1d;
5.主机备份
问题:当客户端给Nginx发送查询商品的请求时,Nginx把请求转发给5001 和 5002 ,如果转发到5001和5002,两个实例同时宕机了,会导致系统不可用,如何保证系统高度可用?
解决方案:主机备份
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        #charset koi8-r;
        location / {
            root   html;
    #动态负载均衡配置
        ip_hash;
        server localhost:5003 backup;
