【JavaSE】日期类
兮动人 发表于 2022/03/28 23:52:48 2022/03/28
【摘要】 日期类 【知道怎么查,怎么用即可,不用每个方法都背】 1. 第一代日期类 2. 第二代日期类,主要就是Calendar类(日历) 3. 第三代日期类 1. 第一代日期类Date:精确到毫秒,代表特定的瞬间SimpleDateFormat:格式和解析日期的类。SimpleDateFormat格式化和解析日期的具体类。它允许进行格式化(日期->文本)、解析(文本->日期)和规范化。应用实例获取当...
1. 第一代日期类
  1. Date:精确到毫秒,代表特定的瞬间
  2. SimpleDateFormat:格式和解析日期的类。SimpleDateFormat格式化和解析日期的具体类。它允许进行格式化(日期->文本)、解析(文本->日期)和规范化。
  1. 应用实例
  • 获取当前系统时间
	//解读:
	//1. 获取当前系统时间
	//2. 这里的Date 类是在java.util包
	//3. 默认输出的日期格式是国外的方式, 因此通常需要对格式进行转换
	Date d1 = new Date(); //获取当前系统时间
	System.out.println("当前日期=" + d1);
  • 创建 SimpleDateFormat对象,可以指定相应的格式
	//解读:
	//1. 创建 SimpleDateFormat对象,可以指定相应的格式
	//2. 这里的格式使用的字母是规定好,不能乱写
	SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss E");
	String format = sdf.format(d1); // format:将日期转换成指定格式的字符串
	System.out.println("当前日期=" + format);
  • 通过指定毫秒数得到时间
Date d2 = new Date(9234567); //通过指定毫秒数得到时间
System.out.println("d2=" + d2); //获取某个时间对应的毫秒数
  • 可以把一个格式化的String 转成对应的 Date
	//解读:
	//1. 可以把一个格式化的String 转成对应的 Date
	//2. 得到Date 仍然在输出时,还是按照国外的形式,如果希望指定格式输出,需要转换
	//3. 在把String -> Date , 使用的 sdf 格式需要和你给的String的格式一样,否则会抛出转换异常
	String s = "1996年01月01日 10:20:30 星期一";
	Date parse = sdf.parse(s);
	System.out.println("parse=" + sdf.format(parse));
public abstract class Calendar extends Object implements Serializable,
Cloneable, Comparable<Calendar>
  • Calendar类是一个抽象类,它为特定瞬间与一组诸如 YEAR、MONTH、DAY_OF_MONTH、 HOUR
    等日历字段之间的转换提供了一些方法,并为操作日历字段(例如获得下星期的日期)提供了一些方法。
public class Calendar_ {
        //解读:
        //1. Calendar是一个抽象类, 并且构造器是private
        //2. 可以通过 getInstance() 来获取实例
        //3. 提供大量的方法和字段提供给程序员
        //4. Calendar没有提供对应的格式化的类,因此需要程序员自己组合来输出(灵活)
        //5. 如果我们需要按照 24小时进制来获取时间, Calendar.HOUR ==改成=> Calendar.HOUR_OF_DAY
        Calendar c = Calendar.getInstance(); //创建日历类对象//比较简单,自由
        System.out.println("c=" + c);
        //2.获取日历对象的某个日历字段
        System.out.println("年:" + c.get(Calendar.YEAR));
        // 这里为什么要 + 1, 因为Calendar 返回月时候,是按照 0 开始编号
        System.out.println("月:" + (c.get(Calendar.MONTH) + 1));
        System.out.println("日:" + c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
        System.out.println("小时:" + c.get(Calendar.HOUR));
        System.out.println("分钟:" + c.get(Calendar.MINUTE));
        System.out.println("秒:" + c.get(Calendar.SECOND));
        //Calender 没有专门的格式化方法,所以需要程序员自己来组合显示
        System.out.println(c.get(Calendar.YEAR) + "-" + (c.get(Calendar.MONTH) + 1) + "-" + c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) +
                " " + c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" + c.get(Calendar.MINUTE) + ":" + c.get(Calendar.SECOND));
3. 第三代日期类
前面两代日期类的不足分析
  • JDK 1.0中包含了一个java.util.Date类,但是它的大多数方法已经在JDK 1.1引入Calendar类之后被弃用了。而Calendar也存在问题是:
  1. 可变性:像日期和时间这样的类应该是不可变的。
  2. 偏移性:Date中的年份是从1900开始的,而月份都从0开始。
  3. 格式化:格式化只对Date有用,Calendar则不行。
  4. 此外,它们也不是线程安全的;不能处理闰秒等(每隔2天,多出1s)。
  • 第三代日期类常用方法
  1. JDK8加入了 LocalDate(日期/年月日)、LocalTime(时间/时分秒)、LocalDateTime(日期时间/年月日时分秒)
    LocalDate只包含日期,可以获取日期字段
    LocalTime只包含时间,可以获取时间字段
    LocalDateTime包含日期+时间,可以获取日期和时间字段
  • 案例演示:
  1. 使用now() 返回表示当前日期时间的 对象
//1. 使用now() 返回表示当前日期时间的 对象
LocalDateTime ldt = LocalDateTime.now(); //LocalDate.now();//LocalTime.now()
System.out.println(ldt);
System.out.println("年=" + ldt.getYear());
System.out.println("月=" + ldt.getMonth());
System.out.println("月=" + ldt.getMonthValue());
System.out.println("日=" + ldt.getDayOfMonth());
System.out.println("时=" + ldt.getHour());
System.out.println("分=" + ldt.getMinute());
System.out.println("秒=" + ldt.getSecond());
LocalDate now = LocalDate.now(); //可以获取年月日
LocalTime now2 = LocalTime.now();//获取到时分秒
  1. 使用 DateTimeFormatter 对象来进行格式化
//2. 使用DateTimeFormatter 对象来进行格式化
// 创建 DateTimeFormatter对象
DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String format = dateTimeFormatter.format(ldt);
System.out.println("格式化的日期=" + format);
  1. 时间戳
  • 类似于Date,提供了一系列和Date类转换的方式
Instant->Date:
Date date = Date.from(instant);
Date->Instant:
Instant instant = date.toInstant();
案例演示:
//1.通过 静态方法 now() 获取表示当前时间戳的对象
Instant now = Instant.now();
System.out.println(now);
//2. 通过 from 可以把 Instant转成 Date
Date date = Date.from(now);
//3. 通过 date的toInstant() 可以把 date 转成Instant对象
System.out.println(instant);
  1. 第三代日期类更多方法
  • LocalDateTime类
  • MonthDay类:检查重复事件
  • 是否是闰年
  • 增加日期的某个部分
  • 使用plus方法测试增加时间的某个部分
  • 使用minus方法测试查看一年前和一年后的日期
  • 其他的方法,使用的时候,自己查看API使用即可
演示 plus 和 minus 方法的使用:
提供 plus 和 minus方法可以对当前时间进行加或减
//看看3天后,是什么时候, 把 年月日-时分秒
LocalDateTime localDateTime = ldt.plusDays(3);
System.out.println("3天后的时间为=" + dateTimeFormatter.format(localDateTime));
//看看在 90 分钟前是什么时候,把 年月日-时分秒输出
LocalDateTime localDateTime2 = ldt.minusMinutes(90);
System.out.println("90分钟之前的时间为=" + dateTimeFormatter.format(localDateTime2));
