C4C url Mashup的跳转工作原理 - 新的浏览器窗口是如何打开的
汪子熙 发表于 2022/03/28 21:52:45 2022/03/28
【摘要】 一个例子:我在SalesLead TI页面的这个tab里配置了一个url Mashup,点击之后会跳转到bing的页面:然而从Chrome开发者工具的Elements标签页里并未看到target url.这个mashupID末尾为10,我在运行时点击之后:在Chrome开发者工具的network标签页里,看到一个HTTP请求去读取Mashup component:下图可见,我们在RUI里创建...
一个例子:
下图可见,我们在RUI里创建Mashup,保存之后生成的也是一个UI component:
相关的Mashup实现文件:
https://c4cstatic.hana.ondemand.com/resourcesvc/2002.2.1.0.1583807562475/SAP_UI/HTML5/resources/sap/client/mashup/common/util/Util-dbg.js
https://c4cstatic.hana.ondemand.com/resourcesvc/2002.2.1.0.1583807562475/SAP_UI/HTML5/resources/sap/client/mashup/rt/util/InportAdapter-dbg.js
注意,url mashup lazy load,未点超链接之前,没有url生成,也没有上述这些文件的加载。
点击超链接之后:
传递到Mashup的输入参数,在InportAdapter._getSystemParameters里生成:
下面这行代码执行完之后,新的Chrome tab就打开了:
that.emit(“inportFired”, mData);
InportFire的处理函数:
从inport里解析出action:
跳转的目的地已经维护在oAction变量里了:
oService.createUrl, 开始拼凑Mashup的url了:
https://c4cstatic.hana.ondemand.com/resourcesvc/2002.2.1.0.1583807562475/SAP_UI/HTML5/resources/sap/client/mashup/common/model/MashupComponentModelService-dbg.js?eval
最后打开浏览器新窗口的代码是在window.open里实现的:
下图这个Mashup无法在HTML和url之间切换,说明其类型为url Mashup.
没有选择port binding:
也就意味着除了系统默认的几个字段之外,再无其他可以的输入参数供该Mashup绑定。
仅有 S y s t e m 这个结构下的字段可供绑定。我将 System这个结构下的字段可供绑定。我将 System的EmployeeID字段绑定到bing查询的query字段里。
这样,当我将该Mashup配置到UI上时,点击该超链接,会自动弹出bing搜索页面并根据我当前登录用户的employee ID进行搜索:
先看最后达到的效果,下图蓝色矩形框是我自开发的UI,里面的ID 25234来自C4C标准的Lead UI里的Lead ID。这个值是如何从Lead Thing Inspector UI传递到Embedded Component的input field里的呢?
新建一个Embedded Component,data model标签页里,选择Lead这个标准的BO. 创建一个Data field LeadID,将其和BO字段ID绑定。
新建一个input field,其值绑定到data field LeadID上。
剩下的问题是这个Embedded Component运行时,LeadID如何被赋以对应的值。
另外新建一个data field leadID,不对其做绑定。
新建一个inport,取名fromLead, 创建一个参数ObjectID, 这个名称可以随便取。ParameterBinding, 选择将其绑定到/Root/inport/leadID上。
RequestFireOnInitialization设置为true,onFire属性需要为其绑定一个event handler:
创建一个event handler,取名readLead,明细如下:
最后将该Embedded Component添加到Sales Lead TI页面时,将TI页面的outport里的参数SalesLeadID同Embedded Component inport的参数ObjectID绑定即可。
