在SAP CAL(Cloud Application Library)上搭建ABAP HANA系统
汪子熙 发表于 2022/03/28 21:46:09 2022/03/28
【摘要】 https://cal.sap.com/根据关键字ABAP搜索:在结果里选择SAP NetWeaver AS ABAP and SAP BW 7.5 SP01 on SAP HANA SP10,点击Create instance:在Cloud provider字段里选择AWS或者Azure(注意,AWS或者Azure的license必须自行解决),点击Advanced Mode, 进行更多详...
根据关键字ABAP搜索:
在Cloud provider字段里选择AWS或者Azure(注意,AWS或者Azure的license必须自行解决),点击Advanced Mode, 进行更多详情配置:
Network字段选择ECS Internet-VPC:
等到虚拟机的状态变成Active之后,点击Connect按钮:
此时可以选择使用SAP GUI或者RDP连接这台SAP服务器了。
将IP地址抄下来:
在操作系统的hosts文件里新增一条记录:
刚刚抄下来的IP地址 vhcala4hci vhcala4hci.dummy.nodomain
在SAPGUI里新建一个entry,维护hosts文件里添加的主机名,即可连接:
首先登录S/4HANA系统,在Custom Business object tile里找到自定义的BO:
点击Edit draft:
将Service Generation的勾打上,点击publish生成OData服务:
打开Custom communication Scenarios:
A communication scenario is the basis definition for a communication between systems. It defines a solution to be made available for external systems.
新建一个communication scenario:
取名Bonusplan:
将之前创建的服务添加到该新建的scenario的inbound service里去:
进入communication arrangement维护页面:
基于刚才创建的Communication scenario,新建一个Communication arrangement:
使用分配了包含有Business Catalog SAP_CORE_BC_EXT的业务角色的用户登录S/4HANA,在SAP LaunchpadExtensibility group里点击Custom Business object:
新建一个Business object:
输入bo名字:
在fields标签页,指定这个BO包含哪些字段:
Type column的下拉菜单里,为每个字段维护数据类型:
如果想让某个字段变成只读,将Read Only的勾打上即可。
如果想用ABAP编程的方式实现自定义逻辑,在General information区域选择determination and validation:
实现对应的determination:
该思路同SAP Cloud for Customer的Cloud Application Studio类似,区别是后者通过ABSL实现determination/validation,而前者的编程语言是ABAP.
将system Administrative data的勾选中,这样可以添加Created On, Created By, Last Changed On和Last Changed By这些控制字段对bo的支持。
点击publish按钮,生成这个BO的持久化存储:
选择这个已经处于published状态的BO,点击Edit Draft:
生成对应的UI和OData服务:
将生成的UI分配到某个Business catalog去,这样可以使该UI以tile的形式,出现在Fiori Launchpad里:
将UI分配到SAP_CORE_BC_EXT这个catalog里:
