模板引擎-Thymeleaf静态化
小小张自由--张有博 发表于 2022/03/28 15:04:37 2022/03/28
【摘要】 模板引擎-Thymeleaf静态化
静态化是指把动态生成的HTML页面变为静态内容保存,以后用户的请求到来,直接访问静态页面,不再经过服务的渲染。
而静态的HTML页面可以部署在nginx中,从而大大提高并发能力,减小tomcat压力。
页面静态化,减少服务器压力,将生成的静态页面,放到nginx中HTML目录文件夹下,使用nginx代理。
Thymeleaf实现静态化
概念
先说下Thymeleaf中的几个概念:
  • Context:运行上下文
  • TemplateResolver:模板解析器
  • TemplateEngine:模板引擎
Context
上下文: 用来保存模型数据,当模板引擎渲染时,可以从Context上下文中获取数据用于渲染。
当与SpringBoot结合使用时,我们放入Model的数据就会被处理到Context,作为模板渲染的数据使用。
TemplateResolver
模板解析器:用来读取模板相关的配置,例如:模板存放的位置信息,模板文件名称,模板文件的类型等等。
当与SpringBoot结合时,TemplateResolver已经由其创建完成,并且各种配置也都有默认值,比如模板存放位置,其默认值就是:templates。比如模板文件类型,其默认值就是html。
TemplateEngine
模板引擎:用来解析模板的引擎,需要使用到上下文、模板解析器。分别从两者中获取模板中需要的数据,模板文件。然后利用内置的语法规则解析,从而输出解析后的文件。来看下模板引擎进行处理的函数:
templateEngine.process("模板名", context, writer);
三个参数:
  • 模板名称
  • 上下文:里面包含模型数据
  • writer:输出目的地的流
在输出时,我们可以指定输出的目的地,如果目的地是Response的流,那就是网络响应。如果目的地是本地文件,那就实现静态化了。
而在SpringBoot中已经自动配置了模板引擎,因此我们不需要关心这个。现在我们做静态化,就是把输出的目的地改成本地文件即可!
生成静态化文件
   @Autowired
    private TemplateEngine templateEngine;
    @Autowired
    private GoodsService goodsService;
    @Override
    public void createHtml(Long spuId) {
        //初始化运行上下文
        Context context = new Context();
        //设置数据模型
        context.setVariables(this.goodsService.loadData(spuId));
        PrintWriter printWriter = null;
        try {
            //页面持久化、静态化
            File file = new File("D:\\nginx-1.14.0\\html\\item\\" + spuId + ".html");
            printWriter = new PrintWriter(file);
			//存储,生成静态页面
            this.templateEngine.process("item", context, printWriter);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }finally {
            //关闭流
            if (printWriter!=null){
                printWriter.close();
nginx代理
   server {
        listen       80;
        server_name  www.leyou.com;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
		proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
		location /item {
			 # 先找本地
			root html;
			if (!-f $request_filename) { #请求的文件不存在,就反向代理
				proxy_pass http://127.0.0.1:8084;
				break;
		location / {
			proxy_pass http://127.0.0.1:9002;
			proxy_connect_timeout 600;
			proxy_read_timeout 600;
