PHP中如何设置error_reporting错误报告级别
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:06:26 2022/03/28
【摘要】 错误报告级别:指定了在什么情况下,脚本代码中的错误(这里的错误是广义的错误,包括E_NOTICE注意、E_WARNING警告、E_ERROR致命错误等)会以错误报告的形式输出。   设置错误报告级别的方法:   1. 修改...
设置错误报告级别的方法:
1. 修改PHP的配置文件php.ini
这种方式设置error_reporting后,重启web服务器,就会永久生效。
这里以xampp集成软件包为例,打开配置文件php.ini,查看错误报告级别error_reporting的默认值,如下:
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
意思是报告所有的错误,但除了E_DEPRECATED和E_STRICT这两种。
将其修改为:
error_reporting=E_ALL &  ~E_NOTICE
意思是报告所有的错误,但除了E_NOTICE这一种。这也是最常用的错误报告级别,它不会报告注意类(如:使用了未定义的变量)的错误。
保存,重启web服务器后生效。
2. 使用error_reporting()函数
这种方式设置后,可以立即生效。但仅限于在当前脚本中的error_reporting()函数调用的后面区域。
int error_reporting ([ int  $level ] )
参数可以是整型或对应的常量标识符,推荐使用常量的形式。返回值为当前位置处起作用的错误报告级别的值(整型值)。
下面列举一些错误报告级别:
值          常量                     说明
1           E_ERROR             报告导致脚本终止运行的致命错误
2           E_WARNING       报告运行时的警告类错误(脚本不会终止运行)
4           E_PARSE             报告编译时的语法解析错误
8           E_NOTICE           报告通知类错误,脚本可能会产生错误
32767   E_ALL                  报告所有的可能出现的错误(不同的PHP版本,常量E_ALL的值也可能不同)
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);    // 除了E_NOTICE之外,报告所有的错误
error_reporting(E_ERROR);       // 只报告致命错误
echo error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_NOTICE);   // 只报告E_ERROR、E_WARNING 和 E_NOTICE三种错误
注意:配置文件php.ini中display_errors的默认值为On,代表显示错误提示,如果设置为Off,就会关闭所有的错误提示。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026687
