php通过ini_set调用output_compression压缩网页
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:04:50 2022/03/28
【摘要】 网页压缩是一种网页优化技术,可以让网页体积缩小后再传输到客户端,从而减少数据传送量,提高速度。这种技术现在使用已经相当普遍,绝大多数网页都使用了这种技术。 网页压缩可以在服务器或空间里通过参数设置启用或关闭,这个设置是对网站所有页面有效的,操作起来并不复杂。 如果你想单独操作某个页面,使用或不使用压缩,在php里也可以轻...
如果你想单独操作某个页面,使用或不使用压缩,在php里也可以轻松实现。
ini_set调用zlib.output_compression压缩网页
下面是实例代码:
或
只需在网页的开头加上上述的一行代码即可。
加上代码后,可以立即检测网页gzip压缩是否设置有效了。
刚才说到,可以通过全局设置来控制整个网站所有网页启动或关闭网页压缩的功能,各种web服务器的具体设置操作可以看这里:网站启用GZip压缩后,速度快了3倍!
在一些案例中发现,ini_set调用zlib.output_compression设置为“on”后,php不发送Content-type header,从而导致网页输出内容不完整。在这种情况下,可以通过设置buffer size来代替。
下面是实例代码:
0
阅读 ┊ 评论 ┊ 收藏 ┊ 转载 ┊ 喜欢 ▼ ┊ 打印 ┊ 举报
已投稿到:
加载中,请稍候......
  • 评论加载中,请稍候...
发评论
登录名:密码:找回密码 注册 记住登录状态
昵   称:
发评论
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026723
