从#65279字符看dede模板页面编码问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:19:46 2022/03/28
【摘要】   今天一位朋友让帮忙给解决一个dede模板的问题,问题主要是:模板文件生成html文件之后会在body开头处加入一个可见的控制符&#65279,导致页面头部会出现一个空白行。         接到“&...
        接到“&#65279字符”问题后,我也是百思不得其解,首先我怀疑是代码不清洁的问题,仔仔细细检查了整个模板,发现代码没有冗余的地方;后来也有想到不可见控制符的问题,但是找来找去也没发现;最后就用Editplus编辑器重新打开模板检查,当我重新另存为的时候发现原来页面的编码是UTF-8 + BOM。
        这种编码方式一般会在windows操作系统中出现,比如WINDOWS自带的记事本等软件,在保存一个以UTF-8编码的文件时,会在文件开始的地方插入三个不可见的字符(0xEF 0xBB 0xBF,即BOM)。它是一串隐藏的字符,用于让记事本等编辑器识别这个文件是否以UTF-8编码。对于一般的文件,这样并不会产生什么麻烦。但对于 PHP来说,BOM是个大麻烦。因为PHP并不会忽略BOM,所以在读取、包含或者引用这些文件时,会把BOM作为该文件开头正文的一部分。根据嵌入式语言的特点,这串字符将被直接执行(显示)出来。由此造成即使页面的 top padding 设置为0,也无法让整个网页紧贴浏览器顶部,因为在html一开头有这3个隐藏字符&#65279!
        遇到这种问题的解决方法就是用Editplus 2.12版本以上编辑器或者 EmEditor或者 UltraEdit(需要取消‘添加BOM’的相关选项)或者 Dreamweaver(需要取消‘添加BOM’的相关选项)重新保存一下utf-8格式的文档!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027096
