cmd里MySQL常用命令
肥学 发表于 2022/03/27 23:33:04 2022/03/27
【摘要】 Navicat for MySQL是一套专为MySQL设计的强大数据库管理及开发工具,图形化界面让你更容易操作。 另外,你可以按↑,回到上条命令,此时可以改正。 2.退出MySQL:quit或exit ...
  1. 另外,你可以按↑,回到上条命令,此时可以改正。
    2.退出MySQL:quit或exit
以下是MySQL常用命令:
show databases; 显示数据库
create database name; 创建数据库
use databasename; 选择数据库
drop database name 直接删除数据库,不提醒
show tables; 显示表
describe tablename; 显示具体的表结构
select 中加上distinct去除重复字段
mysqladmin drop databasename 删除数据库前,有提示。
显示当前mysql版本和当前日期
select version(),current_date;
修改mysql中root的密码:
shell>mysql -h localhost -u root -p //登录
mysql> update user set password=password(“xueok654123”) where user=‘root’;
mysql> flush privileges //刷新数据库
mysql>use dbname; 打开数据库:
mysql>show databases; 显示所有数据库
mysql>show tables; 显示数据库mysql中所有的表:先use mysql;然后
mysql>describe user; 显示表mysql数据库中user表的列信息);
grant
创建用户firstdb(密码firstdb)和数据库,并赋予权限于firstdb数据库
mysql> create database firstdb;
mysql> grant all on firstdb.* to firstdb identified by ‘firstdb’
会自动创建用户firstdb
mysql默认的是本地主机是localhost,对应的IP地址就是127.0.0.1,所以你用你的IP地址登录会出错,如果你想用你的IP地址登录就要先进行授权用grant命令。
mysql>grant all on . to root@202.116.39.2 identified by “123456”;
说明:grant 与on 之间是各种权限,例如:insert,select,update等
on 之后是数据库名和表名,第一个表示所有的数据库,第二个表示所有的表
root可以改成你的用户名,@后可以跟域名或IP地址,identified by 后面的是登录用的密码,可以省略,即缺省密码或者叫空密码。
drop database firstdb;
创建一个可以从任何地方连接服务器的一个完全的超级用户,但是必须使用一个口令something做这个
mysql> grant all privileges on . to user@localhost identified by ‘something’ with
增加新用户
格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO monty@localhost IDENTIFIED BY ‘something’ WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO monty@"%" IDENTIFIED BY ‘something’ WITH GRANT OPTION;
删除授权:
mysql> revoke all privileges on . from root@"%";
mysql> delete from user where user=“root” and host="%";
mysql> flush privileges;
创建一个用户custom在特定客户端it363.com登录,可访问特定数据库fangchandb
mysql >grant select, insert, update, delete, create,drop on fangchandb.* to custom@ it363.com identified by ’ passwd’
重命名表:
mysql > alter table t1 rename t2;
mysqldump
备份数据库
shell> mysqldump -h host -u root -p dbname >dbname_backup.sql
恢复数据库
shell> mysqladmin -h myhost -u root -p create dbname
shell> mysqldump -h host -u root -p dbname < dbname_backup.sql
如果只想卸出建表指令,则命令如下:
shell> mysqladmin -u root -p -d databasename > a.sql
如果只想卸出插入数据的sql命令,而不需要建表命令,则命令如下:
shell> mysqladmin -u root -p -t databasename > a.sql
那么如果我只想要数据,而不想要什么sql命令时,应该如何操作呢?
mysqldump -T./ phptest driver
其中,只有指定了-T参数才可以卸出纯文本文件,表示卸出数据的目录,./表示当前目录,即与mysqldump同一目录。如果不指定driver表,则将卸出整个数据库的数据。每个表会生成两个文件,一个为.sql文件,包含建表执行。另一个为.txt文件,只包含数据,且没有sql指令。
可将查询存储在一个文件中并告诉mysql从文件中读取查询而不是等待键盘输入。可利用外壳程序键入重定向实用程序来完成这项工作。例如,如果在文件my_file.sql 中存放有查
询,可如下执行这些查询:
例如,如果您想将建表语句提前写在sql.txt中,
mysql > mysql -h myhost -u root -p
Mysql5.0支持的字符集
MySQL中的字符集控制做得比较细,可以分为数据库级,表级, 字段级(这一点和ORACLE不同)。我上次改的字符集是数据库级的,对表sysuser没有影响,所以出现了改了字符集却一样无法插入中文的情况。
Drop TABLE IF EXISTS firstdb.users;
Create TABLE firstdb.users (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
username varchar(40) default NULL,
birthday date default NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=gb2312;
编译 MySQL 时,指定了一个默认的字符集,这个字符集是 latin1;
安装 MySQL 时,可以在配置文件 (my.ini) 中指定一个默认的的字符集,如果没指定,这个值继承自编译时指定的;
启动 mysqld 时,可以在命令行参数中指定一个默认的的字符集,如果没指定,这个值继承自配置文件中的;
此时 character_set_server 被设定为这个默认的字符集;
当创建一个新的数据库时,除非明确指定,这个数据库的字符集被缺省设定为    character_set_server;
当选定了一个数据库时,character_set_database 被设定为这个数据库默认的字符集;
在这个数据库里创建一张表时,表默认的字符集被设定为 character_set_database,也就是这个数据库默认的字符集;
当在表内设置一栏时,除非明确指定,否则此栏缺省的字符集就是表默认的字符集;
这个字符集就是数据库中实际存储数据采用的字符集,mysqldump 出来的内容就是这个字符集下的;Query Browser1.1 对中文输入的支持太差劲了,可以用notebook写好后,再copy过去执行
update firstdb.users set username=‘以’ where id=3;
MYSQL 常用命令
1.导出整个数据库
mysqldump -u 用户名 -p --default-character-set=latin1 数据库名 > 导出的
文件名(数据库默认编码是latin1)
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc > wcnc.sql
2.导出一个表
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc users> wcnc_users.sql
3.导出一个数据库结构
mysqldump -u wcnc -p -d -add-drop-table smgp_apps_wcnc >d:wcnc_db.sql
-d 没有数据 -add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
4.导入数据库
A:常用source 命令
进入mysql数据库控制台,
如mysql -u root -p
mysql>use 数据库
然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)
mysql>source wcnc_db.sql
B:使用mysqldump命令
mysqldump -u username -p dbname < filename
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/109727943
