mariaDB
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:15:30 2022/03/28
【摘要】 https://baike.baidu.com/item/mariaDB/6466119?fr=aladdin MariaDB数据库管理系统是MySQL的一个分支,主要由开源社区在维护,采用GPL授权许可 MariaDB的目的是完全兼容MySQL,包括API和...
MariaDB数据库管理系统是MySQL的一个分支,主要由开源社区在维护,采用GPL授权许可 MariaDB的目的是完全兼容MySQL,包括API和命令行,使之能轻松成为MySQL的代替品。在存储引擎方面,使用XtraDB(英语:XtraDB)来代替MySQL的InnoDB。 MariaDB由MySQL的创始人Michael Widenius(英语:Michael Widenius)主导开发,他早前曾以10亿美元的价格,将自己创建的公司MySQL AB卖给了SUN,此后,随着SUN被甲骨文收购,MySQL的所有权也落入Oracle的手中。MariaDB名称来自Michael Widenius的女儿Maria的名字。
MariaDB基于事务的Maria存储引擎,替换了MySQL的MyISAM存储引擎,它使用了Percona的 XtraDB,InnoDB的变体,分支的开发者希望提供访问即将到来的MySQL 5.4 InnoDB性能。这个版本还包括了 PrimeBase XT (PBXT) 和 FederatedX 存储引擎。
中文名
MariaDB数据库管理系统
外文名
MariaDB
所    属
MySQL的一个分支
主要维护者
开源社区
类    别
存储引擎
进    制
二进制
授权许可
GPL
版本
MariaDB直到5.5版本,均依照MySQL的版本。因此,使用MariaDB5.5的人会从MySQL 5.5中了解到MariaDB的所有功能。
从2012年11月12日起发布的10.0.0版开始,不再依照MySQL的版号。10.0.x版以5.5版为基础,加上移植自MySQL 5.6版的功能和自行开发的新功能。 [1]
发展
成立于2009年,MySQL之父Michael “Monty” Widenius用他的新项目MariaDB完成了对MySQL的“反戈一击”。开发这个分支的原因之一是:甲骨文公司收购了MySQL后,有将MySQL闭源的潜在风险,因此社区采用分支的方式来避开这个风险。 过去一年中,大型互联网用户以及Linux发行商纷纷抛弃MySQL,转投MariaDB阵营。 MariaDB是目前最受关注的MySQL数据库衍生版,也被视为开源数据库MySQL的替代品。 [1]
MariaDB虽然被视为MySQL数据库的替代品,但它在扩展功能、存储引擎以及一些新的功能改进方面都强过MySQL。而且从MySQL迁移到MariaDB也是非常简单的:
1、数据和表定义文件(.frm)是二进制兼容的
2、所有客户端API、协议和结构都是完全一致的
3、所有文件名、二进制、路径、端口等都是一致的
4、所有的MySQL连接器,比如PHP、Perl、Python、Java、.NET、MyODBC、Ruby以及MySQL C connector等在MariaDB中都保持不变
5、mysql-client包在MariaDB服务器中也能够正常运行
6、共享的客户端库与MySQL也是二进制兼容的
也就是说,在大多数情况下,你完全可以卸载MySQL然后安装MariaDB,然后就可以像之前一样正常的运行。 [2]
起源
为何改了个名字呢,这其中是有些典故的。
MySQL之父Widenius先生离开了Sun之后,觉得依靠Sun/Oracle来发展MySQL,实在很不靠谱,于是决定另开分支,这个分支的名字叫做MariaDB。
MariaDB跟MySQL在绝大多数方面是兼容的,对于开发者来说,几乎感觉不到任何不同。目前MariaDB是发展最快的MySQL分支版本,新版本发布速度已经超过了Oracle官方的MySQL版本。
在Oracle控制下的MySQL开发,有两个主要问题:1. MySQL核心开发团队是封闭的,完全没有Oracle之外的成员参加。很多高手即使有心做贡献,也没办法做到。2. MySQL新版本的发布速度,在Oracle收购Sun之后大为减缓。Widenius有一个ppt,用数据比较了收购之前和之后新版本的发布速度。有很多bugfix和新的feature,都没有及时加入到发布版本之中。
以上这两个问题,导致了各个大公司,都开发了自己定制的MySQL版本,包括Yahoo!/Facebook/Google/阿里巴巴+淘宝网等等。
MySQL是开源社区的资产,任何个人/组织都无权据为己有。为了依靠广大MySQL社区的力量来更快速的发展MySQL,另外开分支是必须的。
MariaDB默认的存储引擎是Maria,不是MyISAM。Maria可以支持事务,但是默认情况下没有打开事务支持,因为事务支持对性能会有影响。可以通过以下语句,转换为支持事务的Maria引擎。ALTER TABLE `tablename` ENGINE=MARIA TRANSACTIONAL=1;
特点
MariaDB 是一个采用 Maria 存储引擎的MySQL分支版本,是由原来 MySQL 的作者Michael Widenius创办的公司所开发的免费开源的数据库服务器。 [3]
MariaDB相关书籍 MariaDB相关书籍
这个项目的很多代码都改编于 MySQL 6.0,例如 “pool of threads”功能提供解决多 数据连接问题。MariaDB 5.1.41 RC可以到这里下载,32位和64位已编译Linux版本,还包括源代码包。MariaDB基于GPL 2.0发布。
与 MySQL 相比较,MariaDB 更强的地方在于:
PBXT 存储引擎
FederatedX 存储引擎
更快的复制查询处理
更少的警告和bug
运行速度更快
更多的 Extensions (More index parts, new startup options etc)
更好的功能测试
数据表消除
慢查询日志的扩展统计
支持对 Unicode 的排序
相对于MySQL最新的版本5.6来说,在性能、功能、管理、NoSQL扩展方面,MariaDB包含了更丰富的特性。比如微秒的支持、线程池、子查询优化、组提交、进度报告等。详情见列表。
High Performance
Developers
DBAs
NoSQL
Thread pool
线程池
Microsecond precision & type
微秒支持
Segmented MyISAM keycache
MyISAM缓存分段
HandleSocket
直接InnoDB/XtrDB访问
Group commit for the binary log
binlog组提交
SphinxSE for full-text search
SphinxSE全文索引支持
Authentication plugins - PAM, Active Directory
授权插件
Dynamic columns
动态列
Non-blocking client library
非阻塞库
Subqueries materialize
子查询优化
LIMIT ROWS EXAMINED
LIMIT行检查限制
GIS functionality
地理信息系统支持
Progress reporting
进度报告
目标
目标是提供一个由 社区开发的、稳定的、总是免费的MySQL分支,在用户级别上兼容主流版本。我们为自己的版本和上游、社区版的互操作性提高而努力。
MariaDB分支与最新的MySQL发布版本的分支保持一致性, 例如MariaDB 5.1.47对应MySQL 5.1.47,等等。
第三方工具
MariaDB [4]   的API和协议兼容 MySQL,另外又添加了一些功能,以支持本地的非阻塞操作和进度报告。这意味着,所有使用MySQL的连接器、库和应用程序也将会在MariaDB下工作。在此基础上,由于担心甲骨文MySQL的一个更加封闭的软件项目, Fedora的计划在Fedora 19中的以MariaDB取代 MySQL [5]   ,维基媒体基金会的服务器同样也使用MariaDB取代了MySQL。
  如下是支持MariaDB的客户端工具:
  DBEdit 一个免费的MariaDB数据库和其他数据库管理应用程序。
  Navicat 一系列Windows、Mac OS X、Linux下专有数据库管理应用程序。
  HeidiSQL 一个Windows上自由和开放源码的MySQL客户端。它支持MariaDB的5.2.7版本和以后的版本。[5][6]
  phpMyAdmin 一个基于网络的MySQL数据库管理应用程序
兼容性
MariaDB是MySQL的二进制替代品
出于实用的目的,MariaDB是同一MySQL版本的二进制替代品(例如MySQL 5.1->MariaDB 5.1, MariaDB5.2和MariaDB 5.3是兼容的。MySQL 5.5将会和MariaDB 5.5保持兼容)。这意味着:
  • 数据和表定义文件(.frm)文件是二进制兼容的。
  • 所有客户端APIs,协议和结构都是相同的。
  • 所有的文件名、二进制文件的路径、端口、套接字等等……应该是相同的。
  • 所有MySQL的连接器(PHP Python Perl Java .NET MyODBC Ruby MySQL C连接器等) 和MariaDB的不变。
    • 有一些和PHP5的安装问题要注意(一个和老的PHP5如何检查库兼容性的bug)。
  • mysql-client包还可以与MariaDB服务器一起工作。
这意味着对于大多数情况下,您可以卸载 MySQL和安装MariaDB,可以工作很好。(不需要转换成任何数据文件,如果使用同一主版本,比如5.1)。
我们每月会与MySQL代码库合并来确保我们的兼容性和得到任何Oracle修正的bug和所有特性。
我们在脚本升级方面也做了大量的工作,从MySQL 5.0升级到MariaDB 5.1比从MySQL 5.0到MySQL 5.1更容易。
这就是说:MariaDB有许多的新选项、扩展,存储引擎和bug修复,而MySQL是没有的。您可以在MariaDB分发版本差异页面找到不同版本的功能特性集。可在MariaDB versus MySQL – Features看到。
MariaDB 5.1与MySQL 5.1的不兼容性
为了让MariaDB比MySQL提供更多更好的信息,极少情况下MariaDB会出现不兼容情况。
如果使用MariaDB 5.1替代MySQL5.1,您将看到如下列举的全部已知用户级不兼容情况:
  • 安装的包名称,用MariaDB代替MySQL。
  • 时间控制可能不同,MariaDB在许多情况下比MySQL快。
  • mysqld在MariaDB读取是my.cnf中[MariaDB ]的部分。
  • 如果它不是完全相同的MariaDB编译版本,不能使用仅提供二进制的存储引擎库给MariaDB使用 (这是因为服务器内部结构THD在MySQL和MariaDB之间不同。这也是与常见的MySQL版本不同的)。这应该不是问题,因为对于大多数人不加载新存储引擎,MariaDB比MySQL带有更多的存储引擎。
  • CHECKSUM TABLE可能产生不同的结果,由于MariaDB并不忽视NULL的列,MySQL 5.1忽略(未来的MySQL版本应该计算checksums和MariaDB一样)。在MariaDB 开启mysqld –old选项,您可以得到“旧式”的校验和。但是要注意,这个MyISAM存储引擎和Aria 存储引擎在MariaDB实际上在内部使用新的checksum,因此,如果您使用的是—old , CHECKSUM命令将会更慢,因为它需要,一行一行的计算checksum。
  • 慢速查询日志有更多信息关于查询, 如果有一个脚本解析慢速查询日志这可能是一个问题。
  • MariaDB默认情况下比MySQL需要更多的内存,因为我们有默认情况下启用Aria存储引擎处理内部临时表。如果需要MariaDB使用很少的内存(这是以牺牲性能为代价的),您可以设置aria_pagecache_buffer_size的值为 1M(默认值为128M)。
如果正在使用MariaDB的新命令选项,新特性或新存储引擎,那么就不能在MySQL和MariaDB之间轻易来回切换了。
MariaDB 5.2与MySQL 5.1的不兼容性
同MariaDB 5.1和MySQL 5.1的一样,再补充一条:
  • 新增SQL_MODE的取值:IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS。如果未设置该值,使用一个表、字段或索引的属性(选项)不被支持的存储引擎将会导致错误。这个变化可能引起警告不正确的表定义出现在错误日志中,请利用mysql_upgrade修复这个警告。
实际上,MariaDB 5.2是MariaDB 5.1和MySQL 5.1替代品。
MariaDB 5.3与MySQL 5.1和MariaDB 5.2的不兼容性
  • 一些错误信息涉及到错误转换的,MariaDB的差别在于消息中提供了更多的信息关于到底是哪里出了错。
  • MariaDB专用的错误编号已经从1900开始,为的是不与MySQL的错误冲突。
  • MariaDB在所有工作场景中可以基于微秒计时工作;而MySQL在某些情况下,如datetime和time,确实会丢失微秒部分。
  • 旧的--maria启动选项被删除。应该使用--aria前缀代替。(MariaDB 5.2都支持这—maria-和- aria-)
  • SHOW PROCESSLIST有一个额外的process列,显示一些命令的进度。您可以启动mysqld用–old 标志禁用它。
  • INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST对进度报告有三个新列: STAGE, MAX_STAGE和 PROGRESS。
  • 以/*M! 或/*M!#####起头的长注释会得到执行。
  • 如果使用max_user_connections = 0(也就是说任何数量的连接)启动mysqld,您就不能在mysqld运行时修改全局变量了。这是因为当mysqld以max_user_connections = 0启动时,它不分配计数结构(包括每个连接的互斥锁)。如果稍后改变变量,这将导致错误的计数器。如果希望在运行时能改变这个变量,请在启动时将它设置为一个较高的值。
  • 可以设置max_user_connections(包括全局变量和GRANT选项两种场景)为-1来阻止用户连接到服务器。全局变量max_user_connections变量不影响拥有super特权的用户连接。
IGNORE指令并不会忽略所有错误(比如致命错误),只是会忽略可以安全忽略的那些。
MariaDB 5.5与MariaDB 5.3的不兼容性
XtraDB
XtraDB提供者Percona,在5.5代码库并未提供XtraDB所有早些时候的功能特性。正因为如此,MariaDB 5.5也不能提供它们所有功能特性。
在5.5版本中XtraDB缺少的选项
以下选项XtraDB 5.5是不支持的。如果在my.cnf文件中使用到这些选项,请删除后再升级到5.5。
  • innodb-adaptive-checkpoint;请使用innodb_adaptive_flushing_method 替代。
  • innodb-auto-lru-dump;请使用innodb_buffer_pool_restore_at_startup 替代。
  • innodb-blocking-lru-restore;请使用innodb-blocking-buffer-pool-restore 替代。
  • innodb-enable-unsafe-group-commit
  • innodb-expand-import;请使用 innodb_import_table_from_xtrabackup 替代。
  • innodb-extra-rsegments;请使用innodb_rollback_segment 替代。
  • innodb-extra-undoslots
  • innodb-fast-recovery
  • innodb-flush-log-at-trx-commit-session
  • innodb-overwrite-relay-log-info
  • innodb-pass-corrupt-table;请使用innodb_corrupt_table_action 替代。
  • innodb-use-purge-thread
  • xtradb-enhancements
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027197
