linux下卸载apache方法小结
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:45:45 2022/03/27
【摘要】 方法一  代码如下: 1. root@server ~]# rpm -qa|grep httpd  httpd-2.2.3-11.el5_2.centos.4  httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4  说明...
方法一
代码如下:
1.
说明:rpm –qa | grep httpd 命令是为了把httpd 相关的包都列出来,
我上面的例子是Linux默认安装apache的rpm软件包列表,如果是别的Linux版本列出来的列表有可能会不一样,不过不用担心,不管是什么,卸载都从最下面的一个包开始,直到卸载掉第一个为止。
比如:在这个例子中,我们应该先卸载httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4方法如下:
代码如下:
rpm –e httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4
(一般没有必要带版本号,如可以直接写成rpm –e httpd-manual)
代码如下:
rpm –e httpd --nodeps
php和mysql的卸载和apache的卸载方法一样。
注意:卸载的时候如果卸载不掉,系统一般会提示包的依赖关系,并且列出依赖的包的名称,先卸载提示依赖的包就可以了。
如果实在有卸载不掉的包,可以加—nodeps这个参数来卸载,比如我们卸载httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4,实在卸载不掉了。就用:
[root@localhost ~]# rpm -e httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4 --nodeps
方法二
代码如下:
卸载命令apache
sudo apt-get remove apache
卸载关联
sudo apt-get autoremove
手动删除配置
sudo find /usr -name “*apache*” -exec rm -rf {} ;
sudo find /etc -name “*apache*” -exec rm -rf {} ;
sudo find /var -name “*apache*” -exec rm -rf {} ;
同样,卸载其他软件也可以用这种方法。
说明:rpm –qa | grep httpd 命令是为了把apache相关的包都列出来,我上面的例子是Linux AS4默认安装apache的rpm软件包列表
说明:rpm –e 是卸载rpm包的命令,后面是包名称,最后的版本号是不用打的.
rpm –e xxxx
如果实在实在有卸载不掉的包,可以加—nodeps这个参数来卸载,比如我们卸载php-4.3.9-3.15,实在卸不掉了。
比如
查看源代码打印帮助
rpm -e xxx --nodeps
注意是2个 -
说明:RPM(RedHat Packge Manager)是RedHat公司出的软件包管理器,使用它可以很容易地对rpm形式的软件包进行安装、升级、卸载、验证、查询等操作,安装简单,而卸载时也可以将软件安装在多处目录中的文件删除干净,因此推荐初学者尽可能使用rpm形式的软件包。
rpm的参数中
-i是安装,
-v是校验,
-h是用散列符显示安装进度,
*.rpm是软件包的文件名(这里的*.rpm特指*.src.rpm以外的以rpm为后缀的文件);
参数-e是删除软件包,
packgename是软件包名
,与软件包的文件名有所区别,它往往是文件名中位于版本号前面的字符串,
例如apache-3.1.12-i386.rpm和apache-devel-3.1.12-i386.rpm是软件包文件名,它们的软件包名称分别是apache和apache-devel。更多的rpm参数请自行参看手册页:man rpm。
如果你不喜欢在字符界面下安装或卸载这些软件包,完全可以在X-Window下使用图形界面的软件包管理程序,如glint、xrpm这样的图形接口,或者是KDE的kpackge等,这样对软件包的安装、升级、卸载、验证和查询就可以通过点击鼠标来轻松完成。
2、*.tar.gz/*.tgz、*.bz2形式的二进制软件包
安装:tar zxvf *.tar.gz 或 tar yxvf *.bz2
卸载:手动删除
说明:*.tar.gz/*.bz2形式的二进制软件包是用tar工具来打包、用gzip/bzip2压缩的,安装时直接解包即可。对于解压后只有单一目录的软件,卸载时用命令“rm -rf 软件目录名”;如果解压后文件分散在多处目录中,则必须一一手动删除(稍麻烦),想知道解压时向系统中安装了哪些文件,可以用命令“tar ztvf *.tar.gz”/“tar ytvf *.bz2”获取清单。
tar的参数z是调用gzip解压,
x是解包,v是校验,f是显示结果,y是调用bzip2解压,t是列出包的文件清单。更多的参数请参看手册页:man tar
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027206
