TP5与TP3.X对比
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:55:07 2022/03/27
【摘要】 转载自:https://www.cnblogs.com/wupeiky/p/5850108.html   首先声明本章节并非是指导升级旧的项目到5.0,而是为了使用3.X版本的开发者更快的熟悉并上手这个全新的版本。同时也强烈建议开发者抛弃之前旧的思维模式,因为5.0是一个全新的颠覆重构版本。   ...
需要摒弃的3.X旧思想
URL的变动
首先对3.X的不严谨给开发者们带来的不正确的引导表示歉意,在5.0版本正式废除类似/id/1方式 可以通过‘get’获取到‘id’的方法,严格来讲这样的url是不属于$_GET的,现在可以通过‘param’获取,具体使用可以通过请求部分查询。
模型的变动
新版的模型查询返回默认‘对象’,系统默认增加了'toArray'方法,许多开发者在'all'或'select'尝试使用'toArray'来 转换为数组,在此希望开发者能理解‘对象’的概念,尝试使用‘对象’进行数据的使用,或者使用'db'方法进行数据库的操作,也提醒一下部分‘滥 用’'toArray'的开发者,'all'或'select'结果是对象的数组集合,是无法使用'toArray'进行转换的。
新版变化
命名规范
  • 目录和文件名采用‘小写+下划线’,并且以小写字母开头;
  • 类库、函数文件统一以.php为后缀;
  • 类的文件名均以命名空间定义,并且命名空间的路径和类库文件所在路径一致(包括大小写);
  • 类名和类文件名保持一致,并统一采用驼峰法命名(首字母大写)
函数
  • 系统已经不依赖任何函数,只是对常用的操作封装提供了助手函数;
  • 单字母函数废弃,默认系统加载助手函数,具体参考上一个章节‘助手函数’;
路由
5.0的URL访问不再支持普通URL模式,路由也不支持正则路由定义,而是全部改为规则路由配合变量规则(正则定义)的方式,具体这里不再赘述。
控制器
控制器的命名空间有所调整,并且可以无需继承任何的控制器类。
  • 应用类库的命名空间统一为app(可修改)而不是模块名;
  • 控制器的类名默认不带Controller后缀,可以配置开启controller_suffix参数启用控制器类后缀;
  • 控制器操作方法采用return方式返回数据,而非直接输出;
  • 废除原来的操作前后置方法;
版本对比
3.2版本控制器写法
  1. <?php
  2. namespace Home\Controller; use Think\Controller; class IndexController extends Controller { public function hello() { echo 'hello,thinkphp!'; } }
5.0版本控制器写法
  1. namespace app\index\controller;
  2. class Index { public function index() { return 'hello,thinkphp!'; } }
3.2版本控制器命名
IndexController.class.php
5.0版本控制器命名
Index.php
**在控制器中正确的输出模板**
5.0在控制器中输出模板,使用方法如下:
如果你继承think\Controller的话,可以使用:
return $this->fetch('index/hello');
如果你的控制器没有继承 think\Controller的话,使用:
return view('index/hello');
模型
如果非要对比与旧版本的改进,模型被分为数据库、模型、验证器三部分,分别对应M方法、模型、自动验证,同时均有所加强,下面做简单介绍。
数据库
5.0的数据库查询功能增强,原先需要通过模型才能使用的链式查询可以直接通过Db类调用,原来的M函数调用可以改用db函数,例如:
3.2版本
M('User')->where(['name'=>'thinkphp'])->find();
5.0版本
db('User')->where('name','thinkphp')->find();
模型
新版的模型查询增加了静态方法,例如:
User::get(1); User::all(); User::where('id','>',10)->find();
模型部分增强了很多功能,具体请查阅“模型章节”。
自动验证
对比旧的版本,可以理解为之前的自动验证且不同于之前的验证;
ThinkPHP5.0验证使用独立的\think\Validate类或者验证器进行验证,不仅适用于模型,在控制器也可直接调用,具体使用规则请参考“验证”章节,这里不再赘述。
配置文件
新版对配置很多的配置参数或者配置层次都和之前不同了,建议大家要么看看代码,要么仔细通读下官方的开发手册,不要因为配置的问题浪费自己一整天的时间。
异常
5.0对错误零容忍,默认情况下会对任何级别的错误抛出异常,并且重新设计了异常页面,展示了详尽的错误信息,便于调试。
系统常量的废弃
5.0版本相对于之前版本对系统变化进行了大量的废弃,用户如果有相关需求可以自行定义
下面是废除常量
REQUEST_METHOD IS_GET IS_POST IS_PUT IS_DELETE IS_AJAX __EXT__ COMMON_MODULE MODULE_NAME CONTROLLER_NAME ACTION_NAME APP_NAMESPACE APP_DEBUG MODULE_PATH等
部分常量可以在Request里面进行获取,具体参考“请求章节”。
注:再次说明本章节仅仅为之前使用3.X版本开发者快速理解5.0所写,具体5.0的功能还需要开发者通读手册。
助手函数
5.0助手函数和3.2版本的单字母函数对比如下:
3.2版本 5.0版本
C config
E exception
G debug
L lang
T 废除
I input
N 废除
D model
M db
A controller
R action
B 废除
U url
W widget
S cache
F 废除
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028945
