SQL的各种连接(cross join、inner join、full join)的用法理解
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 01:03:48 2022/03/28
【摘要】 SQL中的连接可以分为内连接,外连接,以及交叉连接 。 1. 交叉连接CROSS JOIN 如果不带WHERE条件子句,它将会返回被连接的两个表的笛卡尔积,返回结果的行数等于两个表行数的乘积; 举例,下列A、B、C 执行结果相同,但是效率不一样: A:SELECT * FROM table1 CRO...
1. 交叉连接CROSS JOIN
A:SELECT * FROM table1 CROSS JOIN table2
B:SELECT * FROM table1,table2
C:select * from table1 a inner join table2 b
A:select a.*,b.* from table1 a,table2 b where a.id=b.id
B:select * from table1 a cross join table2 b where a.id=b.id (注:cross join后加条件只能用where,不能用on)
C:select * from table1 a inner join table2 b on a.id=b.id
一般不建议使用方法A和B,因为如果有WHERE子句的话,往往会先生成两个表行数乘积的行的数据表然后才根据WHERE条件从中选择。
因此,如果两个需要求交际的表太大,将会非常非常慢,不建议使用。
2. 内连接INNER JOIN
两边表同时符合条件的组合
如果仅仅使用
SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2
内连接如果没有指定连接条件的话,和笛卡尔积的交叉连接结果一样,但是不同于笛卡尔积的地方是,没有笛卡尔积那么复杂要先生成行数乘积的数据表,内连接的效率要高于笛卡尔积的交叉连接。
但是通常情况下,使用INNER JOIN需要指定连接条件。
***************关于等值连接和自然连接
等值连接(=号应用于连接条件, 不会去除重复的列)
自然连接(会去除重复的列)
数据库的连接运算都是自然连接,因为不允许有重复的行(元组)存在。
例如:
SELECT * FROM table1 AS a INNER JOIN table2 AS b on a.column=b.column
3. 外连接OUTER JOIN
指定条件的内连接,仅仅返回符合连接条件的条目。
外连接则不同,返回的结果不仅包含符合连接条件的行,而且包括左表(左外连接时), 右表(右连接时)或者两边连接(全外连接时)的所有数据行。
1)左外连接LEFT [OUTER] JOIN
显示符合条件的数据行,同时显示左边数据表不符合条件的数据行,右边没有对应的条目显示NULL
例如
SELECT * FROM table1 AS a LEFT [OUTER] JOIN ON a.column=b.column
2)右外连接RIGHT [OUTER] JOIN
显示符合条件的数据行,同时显示右边数据表不符合条件的数据行,左边没有对应的条目显示NULL
例如
SELECT * FROM table1 AS a RIGHT [OUTER] JOIN ON a.column=b.column
3)全外连接full [outer] join
显示符合条件的数据行,同时显示左右不符合条件的数据行,相应的左右两边显示NULL,即显示左连接、右连接和内连接的并集
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028100
