api接口token验证
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 01:35:41 2022/03/28
【摘要】   接口特点汇总: 1、因为是非开放性的,所以所有的接口都是封闭的,只对公司内部的产品有效; 2、因为是非开放性的,所以OAuth那套协议是行不通的,因为没有中间用户的授权过程; 3、有点接口需要用户登录才能访问; 4、有点接口不需要用户登录就可访问; PHP Token(令牌) 针对以上特点,移动端与...
接口特点汇总:
3、有点接口需要用户登录才能访问;
4、有点接口不需要用户登录就可访问;
PHP Token(令牌)
针对以上特点,移动端与服务端的通信就需要2把钥匙,即2个token。
第一个token是针对接口的(api_token);
第二个token是针对用户的(user_token);
先说第一个token(api_token)
它的职责是保持接口访问的隐蔽性和有效性,保证接口只能给自家人用,怎么做到?参考思路如下:
按服务器端和客户端都拥有的共同属性生成一个随机串,客户端生成这个串,服务器也按同样算法生成一个串,用来校验客户端的串。
现在的接口基本是mvc模式,URL基本是restful风格,URL大体格式如下:
http://blog.snsgou.com/模块名/控制器名/方法名?参数名1=参数值1&参数名2=参数值2&参数名3=参数值3
接口token生成规则参考如下:
api_token = md5 ('模块名' + '控制器名' + '方法名' + '2013-12-18' + '加密密钥') = 770fed4ca2aabd20ae9a5dd774711de2
其中的
1、 '2013-12-18' 为当天时间,
2、'加密密钥' 为私有的加密密钥,手机端需要在服务端注册一个“接口使用者”账号后,系统会分配一个账号及密码,数据表设计参考如下:
字段名 字段类型 注释
client_id varchar(20) 客户端ID
client_secret varchar(20) 客户端(加密)密钥
服务端接口校验,PHP实现流程如下:
[python]  view plain  copy
  在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. 服务端接口校验,PHP实现流程如下:
  2. <?php
  3. // 1、获取 GET参数 值
  4. $module = $_GET['mod']; $controller = $_GET['ctl']
  5. $action = $_GET['act']; $client_id = $_GET['client_id'];
  6. $api_token = $_GET['api_token‘];
  7. // 2、根据客户端传过来的 client_id ,查询数据库,获取对应的 client_secret
  8. $client_secret = getClientSecretById($client_id);
  9. // 3、服务端重新生成一份 api_token
  10. $api_token_server = md5($module . $controller . $action .  date('Y-m-d', time()) .  $client_secret);
  11. // 4、客户端传过来的 api_token 与服务端生成的 api_token 进行校对,如果不相等,则表示验证失败
  12. if ($api_token != $api_token_server) {
  13.     exit('access deny');  // 拒绝访问 } // 5、验证通过,返回数据给客户端
  14. ?>
再说第二个token(user_token)
它的职责是保护用户的用户名及密码多次提交,以防密码泄露。
如果接口需要用户登录,其访问流程如下:
1、用户提交“用户名”和“密码”,实现登录(条件允许,这一步最好走https);
2、登录成功后,服务端返回一个 user_token,生成规则参考如下:
user_token = md5('用户的uid' + 'Unix时间戳') = etye0fgkgk4ca2aabd20ae9a5dd77471fgf
服务端用数据表维护user_token的状态,表设计如下:
字段名 字段类型 注释
user_id int 用户ID
user_token varchar(36) 用户token
expire_time int 过期时间(Unix时间戳)
(注:只列出了核心字段,其它的再扩展吧!!!)
服务端生成 user_token 后,返回给客户端(自己存储),客户端每次接口请求时,如果接口需要用户登录才能访问,则需要把 user_id 与 user_token 传回给服务端,服务端接受到这2个参数后,需要做以下几步:
1、检测 api_token的有效性;
2、删除过期的 user_token 表记录;
3、根据 user_id,user_token 获取表记录,如果表记录不存在,直接返回错误,如果记录存在,则进行下一步;
4、更新 user_token 的过期时间(延期,保证其有效期内连续操作不掉线);
5、返回接口数据;
接口用例如下:
请求方式:  POST
POST参数:title=我是标题&content=我是内容
返回数据:
       'code' => 1, // 1:成功 0:失败
      'msg' => '操作成功' // 登录失败、无权访问
      'data' => []
PHP Token(令牌)-相关链接
  在CODE上查看代码片派生到我的代码片
    1. http://www.jb51.net/article/13756.htm
    2.
    3. http://wenku.baidu.com/view/8f4d96ddfab069dc5022014f.html?re=view
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028638
