Linux命令之远程下载命令:wget
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:19:01 2022/03/27
【摘要】 转自:http://www.cnblogs.com/peida/archive/2013/03/18/2965369.html Linux系统中的wget是一个下载文件的工具,它用在命令行下。对于Linux用户是必不可少的工具,我们经常要下载一些软件或从远程服务器恢复备份到本地服务器。wget支持HTTP,HTTPS...
Linux系统中的wget是一个下载文件的工具,它用在命令行下。对于Linux用户是必不可少的工具,我们经常要下载一些软件或从远程服务器恢复备份到本地服务器。wget支持HTTP,HTTPS和FTP协议,可以使用HTTP代理。所谓的自动下载是指,wget可以在用户退出系统的之后在后台执行。这意味这你可以登录系统,启动一个wget下载任务,然后退出系统,wget将在后台执行直到任务完成,相对于其它大部分浏览器在下载大量数据时需要用户一直的参与,这省去了极大的麻烦。
wget 可以跟踪HTML页面上的链接依次下载来创建远程服务器的本地版本,完全重建原始站点的目录结构。这又常被称作”递归下载”。在递归下载的时候,wget 遵循Robot Exclusion标准(/robots.txt). wget可以在下载的同时,将链接转换成指向本地文件,以方便离线浏览。
wget 非常稳定,它在带宽很窄的情况下和不稳定网络中有很强的适应性.如果是由于网络的原因下载失败,wget会不断的尝试,直到整个文件下载完毕。如果是服务器打断下载过程,它会再次联到服务器上从停止的地方继续下载。这对从那些限定了链接时间的服务器上下载大文件非常有用。
1.命令格式:
wget [参数] [URL地址]
2.命令功能:
用于从网络上下载资源,没有指定目录,下载资源回默认为当前目录。wget虽然功能强大,但是使用起来还是比较简单:
1)支持断点下传功能;这一点,也是网络蚂蚁和FlashGet当年最大的卖点,现在,Wget也可以使用此功能,那些网络不是太好的用户可以放心了;
2)同时支持FTP和HTTP下载方式;尽管现在大部分软件可以使用HTTP方式下载,但是,有些时候,仍然需要使用FTP方式下载软件;
3)支持代理服务器;对安全强度很高的系统而言,一般不会将自己的系统直接暴露在互联网上,所以,支持代理是下载软件必须有的功能;
4)设置方便简单;可能,习惯图形界面的用户已经不是太习惯命令行了,但是,命令行在设置上其实有更多的优点,最少,鼠标可以少点很多次,也不要担心是否错点鼠标;
5)程序小,完全免费;程序小可以考虑不计,因为现在的硬盘实在太大了;完全免费就不得不考虑了,即使网络上有很多所谓的免费软件,但是,这些软件的广告却不是我们喜欢的。
3.命令参数:
启动参数:
-V, –version 显示wget的版本后退出
-h, –help 打印语法帮助
-b, –background 启动后转入后台执行
-e, –execute=COMMAND 执行`.wgetrc’格式的命令,wgetrc格式参见/etc/wgetrc或~/.wgetrc
记录和输入文件参数:
-o, –output-file=FILE 把记录写到FILE文件中
-a, –append-output=FILE 把记录追加到FILE文件中
-d, –debug 打印调试输出
-q, –quiet 安静模式(没有输出)
-v, –verbose 冗长模式(这是缺省设置)
-nv, –non-verbose 关掉冗长模式,但不是安静模式
-i, –input-file=FILE 下载在FILE文件中出现的URLs
-F, –force-html 把输入文件当作HTML格式文件对待
-B, –base=URL 将URL作为在-F -i参数指定的文件中出现的相对链接的前缀
–sslcertfile=FILE 可选客户端证书
–sslcertkey=KEYFILE 可选客户端证书的KEYFILE
–egd-file=FILE 指定EGD socket的文件名
下载参数:
–bind-address=ADDRESS 指定本地使用地址(主机名或IP,当本地有多个IP或名字时使用)
-t, –tries=NUMBER 设定最大尝试链接次数(0 表示无限制).
-O –output-document=FILE 把文档写到FILE文件中
-nc, –no-clobber 不要覆盖存在的文件或使用.#前缀
-c, –continue 接着下载没下载完的文件
–progress=TYPE 设定进程条标记
-N, –timestamping 不要重新下载文件除非比本地文件新
-S, –server-response 打印服务器的回应
–spider 不下载任何东西
-T, –timeout=SECONDS 设定响应超时的秒数
-w, –wait=SECONDS 两次尝试之间间隔SECONDS秒
–waitretry=SECONDS 在重新链接之间等待1…SECONDS秒
–random-wait 在下载之间等待0…2*WAIT秒
-Y, –proxy=on/off 打开或关闭代理
-Q, –quota=NUMBER 设置下载的容量限制
–limit-rate=RATE 限定下载输率
目录参数:
-nd –no-directories 不创建目录
-x, –force-directories 强制创建目录
-nH, –no-host-directories 不创建主机目录
-P, –directory-prefix=PREFIX 将文件保存到目录 PREFIX/…
–cut-dirs=NUMBER 忽略 NUMBER层远程目录
HTTP 选项参数:
–http-user=USER 设定HTTP用户名为 USER.
–http-passwd=PASS 设定http密码为 PASS
-C, –cache=on/off 允许/不允许服务器端的数据缓存 (一般情况下允许)
-E, –html-extension 将所有text/html文档以.html扩展名保存
–ignore-length 忽略 `Content-Length’头域
–header=STRING 在headers中插入字符串 STRING
–proxy-user=USER 设定代理的用户名为 USER
–proxy-passwd=PASS 设定代理的密码为 PASS
–referer=URL 在HTTP请求中包含 `Referer: URL’头
-s, –save-headers 保存HTTP头到文件
-U, –user-agent=AGENT 设定代理的名称为 AGENT而不是 Wget/VERSION
–no-http-keep-alive 关闭 HTTP活动链接 (永远链接)
–cookies=off 不使用 cookies
–load-cookies=FILE 在开始会话前从文件 FILE中加载cookie
–save-cookies=FILE 在会话结束后将 cookies保存到 FILE文件中
FTP 选项参数:
-nr, –dont-remove-listing 不移走 `.listing’文件
-g, –glob=on/off 打开或关闭文件名的 globbing机制
–passive-ftp 使用被动传输模式 (缺省值).
–active-ftp 使用主动传输模式
–retr-symlinks 在递归的时候,将链接指向文件(而不是目录)
递归下载参数:
-r, –recursive 递归下载--慎用!
-l, –level=NUMBER 最大递归深度 (inf 或 0 代表无穷)
–delete-after 在现在完毕后局部删除文件
-k, –convert-links 转换非相对链接为相对链接
-K, –backup-converted 在转换文件X之前,将之备份为 X.orig
-m, –mirror 等价于 -r -N -l inf -nr
-p, –page-requisites 下载显示HTML文件的所有图片
递归下载中的包含和不包含(accept/reject):
-A, –accept=LIST 分号分隔的被接受扩展名的列表
-R, –reject=LIST 分号分隔的不被接受的扩展名的列表
-D, –domains=LIST 分号分隔的被接受域的列表
–exclude-domains=LIST 分号分隔的不被接受的域的列表
–follow-ftp 跟踪HTML文档中的FTP链接
–follow-tags=LIST 分号分隔的被跟踪的HTML标签的列表
-G, –ignore-tags=LIST 分号分隔的被忽略的HTML标签的列表
-H, –span-hosts 当递归时转到外部主机
-L, –relative 仅仅跟踪相对链接
-I, –include-directories=LIST 允许目录的列表
-X, –exclude-directories=LIST 不被包含目录的列表
-np, –no-parent 不要追溯到父目录
wget -S –spider url 不下载只显示过程
4.使用实例:
实例1:使用wget下载单个文件
命令:
wget http://www.minjieren.com/wordpress-3.1-zh_CN.zip
说明:
以下的例子是从网络下载一个文件并保存在当前目录,在下载的过程中会显示进度条,包含(下载完成百分比,已经下载的字节,当前下载速度,剩余下载时间)。
实例2:使用wget -O下载并以不同的文件名保存
命令:
: wget -O wordpress.zip http://www.minjieren.com/download.aspx?id=1080
说明:
wget默认会以最后一个符合”/”的后面的字符来命令,对于动态链接的下载通常文件名会不正确。
错误:下面的例子会下载一个文件并以名称download.aspx?id=1080保存
wget http://www.minjieren.com/download?id=1
即使下载的文件是zip格式,它仍然以download.php?id=1080命令。
正确:为了解决这个问题,我们可以使用参数-O来指定一个文件名:
实例3:使用wget –limit -rate限速下载
命令:
wget --limit-rate=300k http://www.minjieren.com/wordpress-3.1-zh_CN.zip
说明:
当你执行wget的时候,它默认会占用全部可能的宽带下载。但是当你准备下载一个大文件,而你还需要下载其它文件时就有必要限速了。
实例4:使用wget -c断点续传
命令:
wget -c http://www.minjieren.com/wordpress-3.1-zh_CN.zip
说明:
使用wget -c重新启动下载中断的文件,对于我们下载大文件时突然由于网络等原因中断非常有帮助,我们可以继续接着下载而不是重新下载一个文件。需要继续中断的下载时可以使用-c参数。
实例5:使用wget -b后台下载
命令:
wget -b http://www.minjieren.com/wordpress-3.1-zh_CN.zip
说明:
对于下载非常大的文件的时候,我们可以使用参数-b进行后台下载。
Continuing in background, pid 1840.
Output will be written to `wget-log'.
你可以使用以下命令来察看下载进度:
tail -f wget-log
实例6:伪装代理名称下载
命令:
wget --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16" http://www.minjieren.com/wordpress-3.1-zh_CN.zip
说明:
有些网站能通过根据判断代理名称不是浏览器而拒绝你的下载请求。不过你可以通过–user-agent参数伪装。
实例7:使用wget –spider测试下载链接
命令:
wget --spider URL
说明:
当你打算进行定时下载,你应该在预定时间测试下载链接是否有效。我们可以增加–spider参数进行检查。
wget --spider URL
如果下载链接正确,将会显示
wget --spider URL
Spider mode enabled. Check if remote file exists.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Remote file exists and could contain further links,
but recursion is disabled -- not retrieving.
这保证了下载能在预定的时间进行,但当你给错了一个链接,将会显示如下错误
wget --spider url
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
Remote file does not exist -- broken link!!!
你可以在以下几种情况下使用spider参数:
定时下载之前进行检查
间隔检测网站是否可用
检查网站页面的死链接
实例8:使用wget –tries增加重试次数
命令:
wget --tries=40 URL
说明:
如果网络有问题或下载一个大文件也有可能失败。wget默认重试20次连接下载文件。如果需要,你可以使用–tries增加重试次数。
实例9:使用wget -i下载多个文件
命令:
wget -i filelist.txt
说明:
首先,保存一份下载链接文件
cat > filelist.txt
url1
url2
url3
url4
接着使用这个文件和参数-i下载
实例10:使用wget –mirror镜像网站
命令:
wget --mirror -p --convert-links -P ./LOCAL URL
说明:
下载整个网站到本地。
–miror:开户镜像下载
-p:下载所有为了html页面显示正常的文件
–convert-links:下载后,转换成本地的链接
-P ./LOCAL:保存所有文件和目录到本地指定目录
实例11:使用wget –reject过滤指定格式下载
命令:
wget --reject=gif ur
说明:
下载一个网站,但你不希望下载图片,可以使用以下命令。
实例12:使用wget -o把下载信息存入日志文件
命令:
wget -o download.log URL
说明:
不希望下载信息直接显示在终端而是在一个日志文件,可以使用
实例13:使用wget -Q限制总下载文件大小
命令:
wget -Q5m -i filelist.txt
说明:
当你想要下载的文件超过5M而退出下载,你可以使用。注意:这个参数对单个文件下载不起作用,只能递归下载时才有效。
实例14:使用wget -r -A下载指定格式文件
命令:
wget -r -A.pdf url
说明:
可以在以下情况使用该功能:
下载一个网站的所有图片
下载一个网站的所有视频
下载一个网站的所有PDF文件
实例15:使用wget FTP下载
命令:
wget ftp-url
wget --ftp-user=USERNAME --ftp-password=PASSWORD url
说明:
可以使用wget来完成ftp链接的下载。
使用wget匿名ftp下载:
wget ftp-url
使用wget用户名和密码认证的ftp下载
备注:编译安装
使用如下命令编译安装:
# tar zxvf wget-1.9.1.tar.gz
# cd wget-1.9.1
# ./configure
# make
# make install
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029496
