用thinkphp开启伪静态,用wamp开启很快搞定;但是用phpstudy总是开启失败,为什么?...
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:41:55 2022/03/28
【摘要】   https://segmentfault.com/q/1010000005100662 thinkphp应用的根目录下.htaccess中的内容是: <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{R...
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
相同的代码放 到wamp的环境中开启相同的设置,是没有问题的。
求解!!!
很久以前的提问,当时确实找了挺久的,后来找到原因了,现在补充上来:
Apache开启伪静态的总结
一般简单的几步:
1.去掉LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so前面的#
2。把AllowOverride none 改为 AllowOverride All
一般有两个地方,都改一下:cgi-bin与www目录下,有些还是/目录下的,可以不改
3.保存后重启apache即可。
4.在项目部的根目录加上.htaccess文件,内容为:
RewriteEngine on
</IfModule>
走完以上四步,伪静态就应该完成了,以Thinkphp为例,打开项目后,把/index.php去掉也应该是可以正常访问的。
如果以上都没有问题,再在配置文件中设置一下路由模式:'URL_MODEL' => '2'
一般走到这一步就没有问题了,我在wamp的环境下使用是没有问题的。
但当我把项目放到phpStudy的环境下时却不行了,找了很久没有发现原因。但其它电脑中的phpStudy又可以开启伪静态,于是把那个httpd.conf文件拿过来认真对比一下看有哪些的设置不同。
于是找到了UltraEdit这个工具可以很方便地对比两个文件的内容,又认真对比了一下,发现可能是开启伪静态的那个文件多了一行:
Include conf/extra/httpd-php-sapi55.conf
于是,加上去,问题解决,伪静态在phpStudy的环境下也成功了。
但是新的问题又出现了,由于项目中需要用到soap的拓展,当加上以上那一行的时候,soap拓展就不能用了!!!!!
然后我又想到了对比工具,想到了wamp中的httpd.conf文件,打开来对比一下,发现wamp中也并没有加那一行,为什么能开启伪静态呢?
对比后发现phpStudy的httpd.conf中多出了fcgid这个东西,于是去搜索发现了这篇文章:http://www.admin10000.com/Doc... 终于找到真正的原因了,原来wamp是用Apache模块模式的,而phpStudy用的是FactCGI模式。
然后再搜索“apache在FastCGI模式下开启伪静态”,于是找到了这篇文章:
http://www.upupw.net/bug/n40.... 问题马上解决了,只要把.htaccess文件中的#RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
改成RewriteRule ^(.*)$ index.php [L,E=PATH_INFO:$1]
这样,phpStudy下也可以正常开启伪静态,并且不影响soap拓展的使用了
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028708
