MySQL添加新用户、为用户创建数据库、为新用户分配权限
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 22:42:50 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/u013216667/article/details/70158452 登录MySQL mysql -u root -p 添加新用户 允许本地 IP 访问 localhost, 127...
登录MySQL
mysql -u root -p
添加新用户
允许本地 IP 访问 localhost, 127.0.0.1
create user 'test'@'localhost' identified by '123456';
允许外网 IP 访问
  1. create user 'test'@'%' identified by '123456';
  2.
刷新授权
flush privileges;
为用户创建数据库
create database test DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
为新用户分配权限
授予用户通过外网IP对于该数据库的全部权限
grant all privileges on `testdb`.* to 'test'@'%' identified by '123456';
授予用户在本地服务器对该数据库的全部权限
grant all privileges on `testdb`.* to 'test'@'localhost' identified by '123456';
刷新权限
flush privileges;
退出 root 重新登录
exit
用新帐号 test 重新登录,由于使用的是 % 任意IP连接,所以需要指定外部访问IP
mysql -u test -h 115.28.203.224 -p
在Ubuntu服务器下,MySQL默认是只允许本地登录,因此需要修改配置文件将地址绑定给注释掉:
  1. # Instead of skip-networking the default is now to listen only on
  2. # localhost which is more compatible and is not less secure.
  3. #bind-address = 127.0.0.1 #注释掉这一行就可以远程登录了
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027441
