如何给网站的链接设置为绝对地址原文链接
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:19:22 2022/03/27
【摘要】 有时网站程序或空间不方便设置301,则为了实现首选域,我们可以给网站主导航或重要链接采用绝对地址的方式,这样可以同样起到确定首选域的作用。 在网站首页点击右键查看源代码,或者打开网站程序首页的源代码: 查找指向网站首页的链接,一般情况下是如下两种情况: 首页 首页 (以江西SEO曾庆平为例,后续都要改成绝对地址,如下图) 首页 前...
有时网站程序或空间不方便设置301,则为了实现首选域,我们可以给网站主导航或重要链接采用绝对地址的方式,这样可以同样起到确定首选域的作用。 在网站首页点击右键查看源代码,或者打开网站程序首页的源代码: 查找指向网站首页的链接,一般情况下是如下两种情况: 首页 首页 (以江西SEO曾庆平为例,后续都要改成绝对地址,如下图) 首页 前者是相对地址,后者是绝对地址。 当我们要把首页链接的相对地址修改为绝对地址时,所作的操作即是,把修改为。 同理,其他的链接修改: 把修改为; 把修改为。 很多时候,源代码里看不到类似这样的href="/jiaocheng/62.html" 的代码,而是一个用来调出这个代码的函数。你可以: 1、如果可以,直接在那个函数前面加:http://www.qingpingseo.com 2、或者,删除函数,而直接把绝对地址写上。(这样的后果是,内容变化时,需要手工修改,那织梦网站如何更改看下图) 织梦网站设置 举例说明: 例如原来是如: 联系我们 ; 你可以通过2个方式试试: 1、 联系我们 ; 其中,xxx.html 是现在“联系我们”页面的URL地址。 2、: 联系我们 ; 修改之前,注意备份一下,如果有误回来修正测试。很多时候,没有办法所有链接都采用绝对地址,但只要主要的导航和栏目,页眉页脚那边采用绝对地址即可。其他可以灵活处理。 修改网站链接 相关疑问 1、采用绝对地址有什么好处呢?和SEO有什么关系? 如果网站都采用相对地址,那么当不同的域名同时解析一个网站时,访问这多个域名将访问到一样的内容。这让搜索引擎分辨不出到底哪一个是主域名。 如果没有采用绝对地址,可能导致竞争对手恶意镜像你的网站,或搜索引擎误收录虚拟主机提供的二三级域名而不收录主域名。(这种事情时有发生) 最重要的是,首页采用绝对地址可以解决首选域的问题。(有一些程序或空间不支持301的操作,301操作的教程地址:http://www.qingpingseo.com/seojishu/48.html) 2、是否一定要把相对地址修改为绝对地址? 新的网站,尽可能这样做。避免未来可能发生的各种问题。如果有些困难,只要首页部分链接采用绝对地址即可,不一定要所有的都采用绝对地址。比如:用论坛程序的网站,只要右下角的页脚采用绝对地址即可。碰到一些比较麻烦的修改,不用所有的都修改,只要修改能修改的部分即可。 未采用绝对地址 3、能否简单通俗介绍下相对地址和绝对地址的概念? 比如:我问你,你现在在哪一个城市?你回答:深圳。 如果一个美国人问你,你应该回答:中国深圳。 前面那个是相对地址,因为我和你都在中国,就省略了。后面那个是绝对地址,说“中国深圳”,所有的地球人都知道你在哪里。网站上采用绝对地址,就是为了明确告诉搜索引擎,咱们网站的主域名是哪一个。 4、有时在操作一些开源程序,不知修改哪一个页面? 采用开源程序如discuz、shopex,程序比较复杂,尽量先解决301,如果能实现301,则程序上尽量不修改。如果不能实现301,则只要在网站的主导航和页脚几个链接采用绝对地址就可以。板块、分类、内页链接,可以不用去修改。原文链接(作者:江西SEO曾庆平):http://www.qingpingseo.com/seojishu/67.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028991
