ThinkPHP URL 路由简介
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:32:55 2022/03/27
【摘要】 简单的说,URL 路由就是允许你在一定规则下定制你需要的 URL 样子,以达到美化 URL ,提高用户体验,也有益于搜索引擎收录的目的。 例子 原本的 URL 为: http://www.5idev.com/index.php/Products/Show/category/5/id/123 该 URL 的本...
例子
原本的 URL 为:
该 URL 的本意是显示第 5 分类中 id 为 123 的产品。经过 URL 路由改写后 URL 可以为:
http://www.5idev.com/index.php/product/5/123
如果使用 .htaccess 文件的 Rewrite 规则再把入口文件隐藏,则上面的 URL 可以进一步简化为:
http://www.5idev.com/product/5/123
这个 URL 地址就相对比较简单易容。
提示:使用 Apache 的 URL Rewrite 规则也能达到 URL 定制的功能,在此就不展开了,感兴趣的请参看 Apache Rewrite 相关的文章。
ThinkPHP URL 路由配置
在 ThinkPHP 中要使用 URL 路由功能,需要做如下配置:
在项目配置文件 Conf/config.php 里面开启路由功能(设置为 true):
'URL_ROUTER_ON'	=> true,
路由规则定义
与 2.x 版本不同,3.0 路由规则定义于项目配置文件 config.php 内,格式为数组格式,具体定义规则又分为规则路由和正则路由。规则路由语法如下:
格式1:'路由规则'=>'[分组/模块/操作]?额外参数1=值1&额外参数2=值2...'
格式2:'路由规则'=>array('[分组/模块/操作]','额外参数1=值1&额外参数2=值2...')
格式3:'路由规则'=>'外部地址'
格式4:'路由规则'=>array('外部地址','重定向代码')
语法说明
  1. 路由规则即是我们要在 URL 中显示出来规则,后面元素值部分是实际的 URL 地址及参数
  2. 路由规则中如果以 : 开头,表示动态变量,否则为静态地址
  3. 格式2的额外参数可以传入数组或者字符串
  4. 路由规则支持变量的数字约束定义,例如:'product/:id\d'=>'Products/Show'
  5. 路由规则非数字变量支持排除,例如 'news/:cate^add|edit|delete'=>'News/category'
  6. 路由规则支持完整匹配定义,例如:'product/:id\d$'=>'Products/Show'
  7. 路由规则中的静态地址部分不区分大小写
  8. 外部地址中如果要引用动态变量, 采用 :1、:2 的方式
  9. 规则路由可以支持 全动态和动静结合定义,例如 ':user/blog/:id'=>'Home/Blog/user'
这些规则及语法说明比较晦涩难懂,下面会有实例来对照以便理解上述路由规则及语法说明。
如果在配置文件里定义了路由开启功能,系统在执行 Dispatch 解析的时候,会判断当前 URL 是否存在定义的路由名称,如果有就会按照定义的路由规则来进行 URL 解析。
ThinkPHP URL 路由实例
以本文开始的例子为例,看该路由是如何定义的。在项目配置文件 Conf/config.php 里定义如下规则:
//路由定义
'URL_ROUTE_RULES'=> array(
    'product/:category\d/:id\d'=>'Products/Show', //规则路由
当我们访问如下这个地址的时候:
会将该地址解析到 Products 模块的 Show 操作,并传入 get 参数 category=5&id=123。
如果有额外的固定参数,如 status=1,可以定义路由:
'product/:category\d/:id\d'=>'Products/Show?status=1', //规则路由
也即匹配下面这个 URL 地址:
http://www.5idev.com/index.php/product/5/123/1
上面都是按格式1来定义的路由,在有额外参数的情况下,可以转换为第2种定义格式:
'product/:category\d/:id\d'=>array('Products/Show','status=1')
上面的路由规则中 \d 表示只匹配数字,当不加此约束时,则可匹配所有字符,这也是默认情况。如果要严格约定传入的参数格式,请使用正则路由定义规则。
路由格式:外部地址
对于路由格式 3 和格式 4,则是检测到匹配的路由格式,则跳转到外部地址,区别是格式 4 有重定向代码,如 301 代表永久重定向。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029459
