laravel .env 文件的使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:21:20 2022/03/28
【摘要】 转载地址  http://www.cnblogs.com/Eden-cola/p/DotEnv-in-lumen.html umen 是 laravel 的衍生品,核心功能的使用和 laravel 都是一致的,但配置文件这一方面,lumen 在 laravel 的基础上增加了更简便的配置方式;lumen 采...
lumen 采用了 DotEnv 来读取 .env 文件,并将其作为默认的配置方式;
.env 在简化配置的同时,自然也不会有 .php 配置文件那么自由,我初期没有找到完善的中文资料,踩了一些坑后,决定自己整理整理
.env 配置文件适用范围
.env 文件主要的作用是存储环境变量,也就是会随着环境变化的东西,比如数据库的用户名、密码、缓存驱动、时区,还有静态文件的存储路径之类的;
因为这些信息应该是和环境绑定的,不应该随代码的更新而变化,所以一般不会把 .env 文件放到版本控制中;
除了和环境绑定的环境变量,有时候一些安全系数比较高,不希望纳入版本控制的信息也会放进 .env 文件,比如第三方API的secret之类的;
不太适用的内容
严格来说,传统的配置信息,比如上传文件的尺寸限制,或者一些算法的阈值之类的,其实不适合放到 .env 文件中,因为这些配置项是要和代码一同更新,且所有环境下应该都是一致的;
所以这些配置项还是放到可以被版本控制工具管理的配置文件中更合适——说是这么说……但我们在使用 lumen 的时候也经常把这些配置项放进 .env (这大概不是什么好习惯),毕竟如果这些配置项很少的话,单独建一个配置文件也有些不值的感觉……
.env 中的基本语法
说是语法……但真的很简单就是了
.env 中的数据按行划分, 每条数据占一行,数据之间可以有任意多的空行
每条数据的核心是一个等号,等号左侧是 key,右侧是 value
       KEY1=value1
       KEY2=value2
       KEY3=value3
       KEY4=value4
在 key 的前后和 value 的前后都可以添加任意多的空格,读取时会自动去除前后空格
比如有这样一条配置项:
   KEY   =    value
在PHP中读取的时候,就会自动去除空格
echo env('KEY') === 'value'; //true
如果 key 或者 value 中包含空格,就需要在两端加上双引号,比如这样:
"TEST KEY" = "test value"
如果需要添加注释,可以使用#,比如这样:
       #测试单行注释
       KEY=value #测试行末注释
如果需要嵌套变量的话,也可以直接在 .env 中写, 借用官方的例子:
       BASE_DIR="/var/webroot/project-root"
       CACHE_DIR="${BASE_DIR}/cache"
       TMP_DIR="${BASE_DIR}/tmp"
.env 可以存储的内容
前文说了,.env 是非常简单的配置文件,简单到什么程度呢?
它只支持一维K/V格式的配置项,而且 key 和 value 都只能是字符串。
那如果想存一个列表怎么办?
有的时候我们需要在配置文件里存一个列表,比如支付平台调用 webhook 的时候只会从固定的IP地址发起,那我们可能就会为了安全性,把这些IP地址放到一个白名单中,每次验证一下来源IP是否在名单列表之内;
像这种白名单列表有办法存到 .env 中么?
只能说……不能直接存进去,因为 .env 很简单,它的 value 只能是字符串,不过我们可以尝试变通一下,使用一个连接符(比如半角逗号,)把白名单地址拼成一个字符串,使用时再分割开:
WHITE_LIST=192.168.0.1,192.168.0.2,192.168.0.3
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029630
评论(0
