thinkphp3.2.3中设置路由,优化url
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:12:09 2022/03/28
【摘要】 需求: 访问这个目录的时候,http://xx.com/p-412313要重定向到(暂且这么叫)http://xx.com/Home/Blog/index/id/412313   就是看着好看 我的应用目录是Application。模块是Home 第一步:知道哪个文件怎么处理的路由 路由处理在t...
就是看着好看
第一步:知道哪个文件怎么处理的路由
路由处理在think/Route.class.php
  1. // 动态路由处理
  2.         $routes =   C('URL_ROUTE_RULES');
  3.         // var_dump($routes);
  4.
  5.         if(!empty($routes)) {
  6.             // dump($routes);
  7.             //array(1) {
  8.                 // ["/^p-(\d+)$/"] => string(16) "Blog/index?id=:1"
  9.             //}
  10.             // echo "rount.class.php\n";
  11.             foreach ($routes as $rule=>$route){
  12.                 if(is_numeric($rule)){
  13.                     // 支持 array('rule','adddress',...) 定义路由
  14.                     $rule   =   array_shift($route);
  15.                 }
  16.      ...代码多,仅标识位置
第二步:在项目模块的配置文件下,设置配置文件 如下(因为tp是逐级加载配置文件,惯例配置->应用配置->模式配
置->调试配置->状态配置->模块配置->扩展配置->动态配置,这里属于模块配置
  1. <?php
  2. return array(
  3.
  4.
  5.     'MODULE_ALLOW_LIST' => array('Home','Admin','Common'),
  6.      'DEFAULT_MODULE'       =>    'Home',  // 默认模块
  7.      'DEFAULT_CONTROLLER'    =>  'Index', // 默认控制器名称
  8.      'DEFAULT_ACTION'        =>  'index', // 默认操作名称
  9.          //    路由规则
  10.     'URL_ROUTER_ON' => TRUE,
  11.     'URL_ROUTE_RULES' => array(
  12.         '/^c-(\d+)$/' => 'Index/content?id=:1'
  13.     ),
  14.      'URL_ROUTER_ON '=>true,
  15.      'URL_MODEL'          => '1',
  16.
  17.      'URL_ROUTE_RULES'=>array(
  18.        '/^p-(\d+)$/' => 'Home/Blog/index?id=:1',//意思是访问x.com/p-34 会访问的是x.com/Blog/index/id/34
  19.
  20.          ),
  21. );
第三部:
如果你没有设置默认的模块 ,会出现找不到p-34这个模块的错误。
那么需要在index.php中设置
define('BIND_MODULE','Home');
这样就可以了。
说明:如果没有第三步。默认打开是正常的就是这样。
但是
所以我们操作第三步,就可以实现如下效果了:
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028633
