Linux查看用户及其权限管理
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:43:15 2022/03/28
【摘要】 https://www.cnblogs.com/fxlttkl/p/7601224.html 查看用户 请打开终端,输入命令: $ who am i 或者 $ who mom likes 输出的第一列表示打开当前伪终端的用户的用户名(要查看当前登录用户的用户名,去掉空格直接使用 whoami&nbs...
查看用户
请打开终端,输入命令:
  1. $ who am i
  2. 或者
  3. $ who mom likes
输出的第一列表示打开当前伪终端的用户的用户名(要查看当前登录用户的用户名,去掉空格直接使用 whoami 即可),第二列的 pts/0 中 pts 表示伪终端,所谓伪是相对于 /dev/tty 设备而言的,还记得上一节讲终端时的那七个使用 [Ctrl]+[Alt]+[F1]~[F7] 进行切换的 /dev/tty 设备么,这是“真终端”,伪终端就是当你在图形用户界面使用 /dev/tty7 时每打开一个终端就会产生一个伪终端, pts/0 后面那个数字就表示打开的伪终端序号,你可以尝试再打开一个终端,然后在里面输入 who am i ,看第二列是不是就变成 pts/1 了,第三列则表示当前伪终端的启动时间。
who 命令其它常用参数
参数 说明
-a 打印能打印的全部
-d 打印死掉的进程
-m 同am i,mom likes
-q 打印当前登录用户数及用户名
-u 打印当前登录用户登录信息
-r 打印运行等级
2.2 创建用户
在 Linux 系统里, root 账户拥有整个系统至高无上的权利,比如 新建/添加 用户。
root 权限,系统权限的一种,与 SYSTEM 权限可以理解成一个概念,但高于 Administrator 权限,root 是 Linux 和 UNIX 系统中的超级管理员用户帐户,该帐户拥有整个系统至高无上的权力,所有对象他都可以操作,所以很多黑客在入侵系统的时候,都要把权限提升到 root 权限,用 Windows 的方法理解也就是将自己的非法帐户添加到 Administrators 用户组。更比如安卓操作系统中(基于 Linux 内核)获得 root 权限之后就意味着已经获得了手机的最高权限,这时候你可以对手机中的任何文件(包括系统文件)执行所有增、删、改、查的操作。
我们一般登录系统时都是以普通账户的身份登录的,要创建用户需要 root 权限,这里就要用到 sudo 这个命令了。不过使用这个命令有两个大前提,一是你要知道当前登录用户的密码,二是当前用户必须在 sudo 用户组。shiyanlou 用户也属于 sudo 用户组(稍后会介绍如何查看和添加用户组)。
su,su- 与 sudo
su <user> 可以切换到用户 user,执行时需要输入目标用户的密码,sudo <cmd> 可以以特权级别运行 cmd 命令,需要当前用户属于 sudo 组,且需要输入当前用户的密码。su - <user> 命令也是切换用户,同时环境变量也会跟着改变成目标用户的环境变量。
现在我们新建一个叫 lilei 的用户:
$ sudo adduser lilei
实验楼的环境目前设置为 shiyanlou 用户执行 sudo 不需要输入密码,通常此处需要按照提示输入 shiyanlou 密码(Linux 下密码输入是不显示任何内容的)。然后是给 lilei 用户设置密码,后面的选项的一些内容你可以选择直接回车使用默认值:
这个命令不但可以添加用户到系统,同时也会默认为新用户创建 home 目录:
$ ls /home
现在你已经创建好一个用户,并且你可以使用你创建的用户登录了,使用如下命令切换登录用户:
$ su -l lilei
输入刚刚设置的 lilei 的密码:
退出当前用户跟退出终端一样可以使用 exit 命令或者使用快捷键 Ctrl+d。
2.3 用户组
在 Linux 里面每个用户都有一个归属(用户组),用户组简单地理解就是一组用户的集合,它们共享一些资源和权限,同时拥有私有资源,就跟家的形式差不多,你的兄弟姐妹(不同的用户)属于同一个家(用户组),你们可以共同拥有这个家(共享资源),爸妈对待你们都一样(共享权限),你偶尔写写日记,其他人未经允许不能查看(私有资源和权限)。当然一个用户是可以属于多个用户组的,正如你既属于家庭,又属于学校或公司。
在 Linux 里面如何知道自己属于哪些用户组呢?
方法一:使用 groups 命令
$ groups shiyanlou
此处输入图片的描述
其中冒号之前表示用户,后面表示该用户所属的用户组。这里可以看到 shiyanlou 用户属于 shiyanlou 用户组,每次新建用户如果不指定用户组的话,默认会自动创建一个与用户名相同的用户组(差不多就相当于家长的意思,或者说是老总)。默认情况下在 sudo 用户组里的可以使用 sudo 命令获得 root 权限。shiyanlou 用户也可以使用 sudo 命令,为什么这里没有显示在 sudo 用户组里呢?可以查看下 /etc/sudoers.d/shiyanlou 文件,我们在 /etc/sudoers.d 目录下创建了这个文件,从而给 shiyanlou 用户赋予了 sudo 权限:
此处输入图片的描述
方法二:查看 /etc/group 文件
$ cat /etc/group | sort
这里 cat 命令用于读取指定文件的内容并打印到终端输出,后面会详细讲它的使用。 | sort 表示将读取的文本进行一个字典排序再输出,然后你将看到如下一堆输出,你可以在最下面看到 shiyanlou 的用户组信息:
没找到,没关系,你可以使用命令过滤掉一些你不想看到的结果:
$ cat /etc/group | grep -E "shiyanlou"
此处输入图片的描述
etc/group 文件格式说明
/etc/group 的内容包括用户组(Group)、用户组口令、GID 及该用户组所包含的用户(User),每个用户组一条记录。格式如下:
group_name:password:GID:user_list
你看到上面的 password 字段为一个 x 并不是说密码就是它,只是表示密码不可见而已。
将其它用户加入 sudo 用户组
默认情况下新创建的用户是不具有 root 权限的,也不在 sudo 用户组,可以让其加入 sudo 用户组从而获取 root 权限:
  1. $ su -l lilei
  2. $ sudo ls
会提示 lilei 不在 sudoers 文件中,意思就是 lilei 不在 sudo 用户组中,至于 sudoers 文件(/etc/sudoers)你现在最好不要动它,操作不慎会导致比较麻烦的后果。
使用 usermod 命令可以为用户添加用户组,同样使用该命令你必需有 root 权限,你可以直接使用 root 用户为其它用户添加用户组,或者用其它已经在 sudo 用户组的用户使用 sudo 命令获取权限来执行该命令。
这里我用 shiyanlou 用户执行 sudo 命令将 lilei 添加到 sudo 用户组,让它也可以使用 sudo 命令获得 root 权限:
  1. $ su shiyanlou # 此处需要输入shiyanlou用户密码
  2. $ groups lilei
  3. $ sudo usermod -G sudo lilei
  4. $ groups lilei
然后你再切换回 lilei 用户,现在就可以使用 sudo 获取 root 权限了。
2.4 删除用户
删除用户是很简单的事:
$ sudo deluser lilei --remove-home
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027476
