简单理解call_user_func和call_user_func_array两个函数
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:27:19 2022/03/27
【摘要】 https://www.cnblogs.com/loveyoume/p/6099966.html    call_user_func():调用一个回调函数处理字符串,  可以用匿名函数,可以用有名函数,可以传递类的方法,  用有名函数时,只需传函数的名称  用类的方法时,要传类的名称和方法名  传递的第一个参数必须为函数名,或...
  用有名函数时,只需传函数的名称
  用类的方法时,要传类的名称和方法名
  传递的第一个参数必须为函数名,或者匿名函数,或者方法
  其他参数,可传一个参数,或者多个参数,这些参数会自动传递到回调函数中
  而回调函数,可以通过传参,获取这些参数
  返回回调函数处理后的结果
  ①传递函数名,通过回调函数的形参获取call_user_func传参数的情况
<?php
//先引用后增加
function _call($call){ //通过传参获取call_user_func传过来的参数 echo $call++,'<br/>'; echo $call++,"<br/>"; } //上面回调函数没有返回值,所以,这里就没有返回值,_call为上面的函数的名称 $re = call_user_func('_call',1); //实验结果为 null,符合上面的结论 var_dump($re);
  ②调用匿名函数传参的情况
<?php
//先增加后引用
call_user_func(function($call){ echo ++$call,'<br/>'; echo ++$call,'<br/>'; },1);//传给匿名函数的参数为···1···,执行的结果为2,3
  ③回调函数是匿名函数,并且匿名函数不设参数,通过其他方式获取参数的情况
<?php
$arg1 = 'first';
$arg2 = 'two'; $return = call_user_func(function(){ $arg = func_get_arg(0); //func_get_arg函数作用:获取函数的第几个参数,必须要有参数,参数必须为函数参数的偏移量,0代表第一个参数 $args = func_get_args();//func_get_args的作用:获取函数所有的参数 if(func_num_args() == 1){//func_num_args函数的作用:获取函数参数的个数,注意,假如函数没有传参,该函数返回0 return $args[0]; }else{ //用|把函数的参数组织成字符串 return implode('|',$args); } },$arg1,$arg2); var_dump($return);
  ④调用···没有命名空间···的······类方法······的情况
<?php
class Func{
    //静态方法 static public function _func(){ $str = 'THE CLASS NAME IS '.__CLASS__.' AND CLASS STATIC METHOD IS '.__METHOD__; if(func_num_args()){ //获取函数参数,获取参数也可以通过给方法设置形参来获取,这里只是没给方法设置形参获取参数的情况 $arg = func_get_arg(0); return $str.' and argument is '.$arg; }else{ return $str; } } //普通方法 public function __func($num){ return $num ? $num+1:$num; } } //传递类的静态方法,有两种方式 //(1)种,传递····类名::方法名···· var_dump(call_user_func("Func::_func",'hell world'));//这里传递参数 //(2)种,传递类名和方法名的数组 var_dump(call_user_func(array('Func','_func')));//这里没有传参数 $num = 4; $o = new Func; //传递类普通方法必须用···数组···传递···该类的对象··和···方法名··· $return = call_user_func(array($o,'__func'),$num); var_dump($return);
  ⑤调用·····有命名空间的·······类方法·········的情况
<?php
//定义类的命名空间
namespace Home;
class Space{ //静态方法 static public function _call($num){ return $num +=10; } //普通方法 public function _func(){ return func_get_args();//返回函数的参数  } } //针对静态方法,有两种调用方式 //1.可以用array(__NAMESPACE__.'\类名','方法名')传递类方法,也就是:array('命名空间\类名','方法名') $return = call_user_func(array(__NAMESPACE__.'\Space','_call'),10); //2.可以用···· __NAMESPACE__.'\类名::方法名' ···传递类方法,也就是:'命名空间\类名::方法名' $return1 = call_user_func('Home\Space::_call',100); var_dump($return); var_dump($return1); //针对普通方法,不用传入命名空间即可调用,如下 $o = new Space; $return = call_user_func(array($o,'_func'),1,2,3,4,5); var_dump($return);
  call_user_func函数是php引用匿名函数的一种方式,php不像js那样,可以把匿名函数赋值给变量并引用,但可以通过call_user_func函数来调用匿名函数,这也能做到局部变量不被全局污染,call_user_func调用的回调函数不仅仅是我们自定义的函数,还可以是php处理字符串的系统函数,如rtrim、explode的,在调用这些系统函数时,需要注意的是,call_user_func传递的参数必须符合系统函数的传参顺序,你自己可以试着调用一下,举个例子:调用rtrim和explode函数。下面的例子本人试过,是可行的
<?php
$return = call_user_func('rtrim','sso;osoo;',';');
$return2 = call_user_func('explode',';','sso;osoo;'); var_dump($return); var_dump($return2);
  与call_user_func函数类似的还有一个call_user_func_array函数,这个函数的调用和作用和call_user_func函数基本一样,所不同的是,call_user_func_array函数只能传递两个参数,第一个是回调函数名,或者匿名函数,或者类方法,第二个参数则是数组,从这里也可以看出,其实call_user_func_array函数与call_user_func不同的是,call_user_func_array是利用回调函数处理数组,而call_user_func则是利用回调函数处理字符串,他们两个的根本差别就在这里了。你自己可以尝试的调用call_user_func_array()函数,因为它们的引用基本一样,所以关于call_user_func_array就不再多写了。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027903
