php中Session使用方法详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 01:15:22 2022/03/28
【摘要】 Session的声明与使用   Session的设置不同于Cookie,必须先启动,在PHP中必须调用session_start()。session_start()函数的语法格式如下:   Bool session_start(void) //创建Session,开始一个会话,进行Session初始化   注意:ses...
Session的声明与使用
  注意:session_start()函数之前不能有任何输出
当第一次访问网站时,Seesion_start()函数就会创建一个唯一的Session ID,并自动通过HTTP的响应头,将这个Session ID保存到客户端Cookie中。同时,也在服务器端创建一个以Session ID命名的文件,用于保存这个用户的会话信息。当同一个用户再次访问这个网站时,也会自动通过HTTP的请求头将Cookie中保存的Seesion ID再携带过来,这时Session_start()函数就不会再去分配一个新的Session ID,而是在服务器的硬盘中去寻找和这个Session ID同名的Session文件,将这之前为这个用户保存的会话信息读出,在当前脚本中应用,达到跟踪这个用户的目的。 Session以数组的形式使用,如:$_SESSION['session名']
  注册一个会话变量和读取Session
  在PHP中使用Session变量,除了要启动之外,还要经过注册的过程。注册和读取Session变量,都要通过访问$_SESSION数组完成。在$_SESSION关联数组中的键名具有和PHP中普通变量相同的命名规则。注册Session变量的代码如下所示:
<?php
//启动session的初始化
session_start();
//注册session变量,赋值为一个用户的名称
$_SESSION["username"]="skygao";
//注册session变量,赋值为一个用户的ID
$_SESSION["uid"]=1;
执行该脚本后,两个Session变量就会被保存在服务器端的某个文件中,该文件的位置是通过php.ini文件,在session.save_path属性指定的目录下。
  注销变量与销毁Session
  当使用完一个Session变量后,可以将其删除,当完成一个会话后,也可以将其销毁。如果用户退出Web系统,就需要为他提供一个注销的功能,把他的所有信息在服务器中销毁。销毁和当前Session有关的所有的资料,可以调用session_destroy()函数结束当前的会话,并清空会话中的所有资源。该函数的语法格式如下所示:
  bool session_destroy(void) //销毁和当前Session有关的所有资料
  该函数并不会释放和当前Session相关的变量,也不会删除保存在客户端Cookie中的SessionID。因为$_SESSION数组和自定义的数组在使用上是相同的,所以我们可以使用unset()函数来释放在Session中注册的单个变量。如下所示:
  unset($_SESSION['键名']);
  一定要注意,不要使用unset($_SESSION)删除整个$_SESSION数组,这样将不能再通过$_SESSION超全局数组注册变量了。但如果想把某个用户在Session中注册的所有变量都删除,可以直接将数组变量$_SESSION赋上一个空数组。如下所示:
  $_SESSION=array()
  PHP默认的Session是基于Cookie的,SessionID被服务器存储在客户端的Cookie中,所以在注销Session时也需要清除Cookie中保存的SessionID,而这就必须借助setCookie()函数完成。在PHP脚本中,可以通过调用session_name()函数获取Session名称。删除保存在客户端Cookie中的SessionID,代码如下所示:
<?php
//判断Cookie中是否存在session ID
if(isset($_COOKIE[session_name()])){
    //删除包含Session ID的cookie,注意第四个参数一定要和php.ini设置的路径相同
    setcookie(session_name(),'',time()-3600,'/');
通过前面的介绍可以总结出,Session的注销过程共需要4个步骤。在下例中,提供完整的四个步骤代码,运行该脚本就可以关闭Session,并销毁与本次会话有关的所有资源。代码如下所示:
<?php
//第一步:开启Session并初始化
session_start();
//第二部:删除所有Session的变量,也可以用unset($_SESSION[XXX])逐个删除
$_SESSION = array();
//第三部:如果使用基于Cookie的session,使用setCookkie()删除包含Session ID的cookie
if(isset($_COOKIE[session_name()])) {
    setCookie(session_name(), "", time()-42000, "/");
//第四部:最后彻底销毁session
session_destroy();
session的phpini配置选项
  php.ini文件和Session有关的几个常用配置选项:
  session.auto_start = 0 ; 在请求启动时初始化session
  session.cache_expire = 180 ; 设置缓存中的会话文档在 n 分钟后过时
  session.cookie_lifetime = 0 ; 设置按秒记的cookie的保存时间,相当于设置Session的过期时间,为0时表示直到浏览器被重启
session.auto_start=1,这样就无需每次使用session之前都要调用session_start()不建议使用.但启用该选项也有一些限制,如果确实启用了 session.auto_start,则不能将对象放入会话中,因为类定义必须在启动会话之前加载以在会话中重建对象。
session.cookie_path = / ; cookie的有效路径session.cookie_domain = ; cookie的有效域session.name = PHPSESSID; 用在cookie里的session的名字session.save_handler = files ; 用于保存/取回数据的控制方式session.save_path = /tmp ; 在 save_handler 设为文件时传给控制器的参数, 这是数据文件将保存的路径.session.use_cookies = 1 ; 是否使用cookies
Session的垃圾自动回收机制
可以通过session_destroy()函数在页面中提供一个“退出”按钮,通过单击销毁本次会话。但如果用户没有单击退出按钮,而是直接关闭浏览器,或断网等情况,在服务器端保存的Session文件是不会删除的。虽然关闭浏览器,下次需要重新分配一个新的Session ID重新登录,但这只是因为在php.ini中的设置seesion.cookie_lifetime=0,来设定Session ID在客户端Cookie中的有效限期,以秒为单位指定了发送到浏览器的Cookie的生命周期。当系统赋予Session有效期限后不管浏览器是否开启,Session ID都会自动消失。而客户端Session ID消失服务器端保存的Session文件并没有被删除。所以没有被Sessoin ID引用的服务器端Session文件,就成为了“垃圾”。
服务器保存的Session文件就是一个普通文本文件,所以都会有文件修改时间。“垃圾回收程序”启动后就是根据Session文件的修改时间,将所有过期的Session文件全部删除。通过在php.ini中设置session.gc_maxlifetime选项来指定一个时间(单位:秒),例如设置该选项值为1440(24分钟)。“垃圾回收程序”就会在所有Session文件中排查,如果有修改时间距离当前系统时间大于1440秒的就将其删除。
“session垃圾回收程序”是怎样的启动机制呢?“垃圾回收程序”是在调用session_start()函数时启动的。而一个网站有多个脚本,没有脚本又都要使用session_start()函数开启会话,又会有很多个用户同时访问,这就很可能session_start()函数在1秒内被调用N次,而如果每次都会启动“session垃圾回收程序”,这样是很不合理的。可以通过php.ini文件中修改“session.gc_probability和session.gc_divisor”两个选项,设置启动垃圾回收程序的概率。会根据“session.gc_probability/session.gc_divisor”公示计算概率,例如选项session.gc_probability=1,而选项session.gc_divisor=100,这样的概率就是“1/100”,即session_start()函数被调用100次才会有一次可能启动“垃圾回收程序”。
php.ini中相关的配置
session.cookie_lifetime=0; 关闭浏览器相应的cookie文件即被删除
session.gc_maxlifetime; 设置过期session时间,默认1440秒(24分钟)
session.gc_probability/session.gc_divisor; 启动垃圾回收机制的概率(建议值为1/1000——5000)
cookie禁用时通过URL传递session的ID
  使用Session跟踪一个用户,是通过在各个页面之间传递唯一的Session ID,并通过Session ID提取这个用户在服务器中保存的Session变量。常见的Session ID传送方法有以下两种。
  第一种方法是基于cookie的方式传递session ID,这种方式更优,但不总是可用, 因为用户在客户端可以屏蔽cokie;
  第二种方法是通过url参数进行传递,直接将session ID嵌入到URL中去。
在Session的实现中通常都是采用Cookie的方式,客户端保存的Session ID就是一个Cookie。当客户禁用Cookie时,Session ID就不能在Cookie中保存,也就不能在页面之间传递,此时Session失效。不过PHP5在Linux平台可以自动检查Cookie状态,如果客户端禁用它,则系统自动把Session ID附加到URL上传送。而使用Windows系统作为Web服务器则无此功能。
  在PHP中提出了跟踪Session的另一种机制,如果客户浏览器不支持Cookie,则PHP可以重写客户请求的URL,把Session ID添加到URL信息中。可以手动地在每个超链接的URL中都加上一个Session ID,但工作量比较大,不建议使用这种方法。如下所示:
<?php
//开启session
session_start();
//在每个URL后面附加上参数,变量名为session_name()获取名称,值通过session_id()获取
echo '<a href="demo.php?'.session_name().'='.session_id().'">连接演示</a>';
在使用Linux系统做服务器时,则在编辑PHP时如果使用了–enable-trans-sid配置选项,和运行时选项session.use_trans_sid都被激活,在客户端禁用Cookie时,相对URL将被自动修改为包含会话ID。如果没有这么配置,或者使用Windows系统作为服务器时,可以使用常量SID。该常量在会话启动时被定义,如果客户端没有发送适当的会话Cookie,则SID的格式为session_name=session_id,否则就为一个空字符串。因此可以无条件地将其嵌入到URL中去。在下例中使用两个脚本程序,演示了Session ID的传送方法。
<?php
session_start();
$_SESSION["username"]="admin";
echo "session ID:".session_id()."<br>";
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029511
