Linux利用OneinStack搭建环境
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 22:49:22 2022/03/27
【摘要】 转载: https://blog.csdn.net/yuanlaijike/article/details/76651006 OneinStack官方网站:https://oneinstack.com 介绍 OneinStack支持以下数种环境组合: LNMP(Linux + Ngi...
介绍
  • LNMP(Linux + Nginx+ MySQL+ PHP)
  • LAMP(Linux + Apache+ MySQL+ PHP)
  • LNMPA(Linux + Nginx+ MySQL+ PHP+ Apache):Nginx处理静态,Apache(mod_php)处理动态PHP
  • LNMT(Linux + Nginx+ MySQL+ Tomcat):Nginx处理静态,Tomcat(JDK)处理JAVA
  • LNMH(Linux + Nginx+ MySQL+ HHVM)
支持以下数种系统:
  • CentOS 6~7(包括redhat)
  • Debian 6~9
  • Ubuntu 12~16
  • Aliyun Linux 15.1
安装步骤
1.
yum -y install wget screen curl python #for CentOS/Redhat
2.选择源(以下源选一即可)
  1. wget http://aliyun-oss.linuxeye.com/oneinstack-full.tar.gz #阿里云内网下载 wget http://mirrors.linuxeye.com/oneinstack-full.tar.gz #包含源码,国内外均可下载 wget http://mirrors.linuxeye.com/oneinstack.tar.gz #不包含源码,建议仅国外主机下载
3.解压压缩包
tar -zxvf oneinstack-full.tar.gz
4.进入文件夹
cd oneinstack #如果需要修改目录(安装、数据存储、Nginx日志),请修改options.conf文件
5.
screen -S oneinstack #如果网路出现中断,可以执行命令`screen -R oneinstack`重新连接安装窗口
环境配置
执行命令:
./install.sh  #注:请勿sh install.sh或者bash install.sh这样执行
环境配置
添加附加组件
执行命令:
./addons.sh
添加附加组件
添加虚拟主机
执行命令:
./vhost.sh
添加虚拟主机
删除虚拟主机
执行命令:
./vhost.sh del
删除虚拟主机
管理ftp账号
执行命令:
./pureftpd_vhost.sh
ftp账号
备份数据
执行命令:
./backup_setup.sh # Set backup options
备份数据
  1. ./backup.sh # Start backup, You can add cron jobs
  2. # crontab -l # Examples
  3. 0 1 * * * cd ~/oneinstack;./backup.sh > /dev/null 2>&1 &
更新版本
执行命令:
./upgrade.sh
更新版本
卸载OneinStack
执行命令
./uninstall.sh
卸载
管理服务
Nginx/Tengine/OpenResty:
service nginx {start|stop|status|restart|reload|configtest}
MySQL/MariaDB/Percona:
service mysqld {start|stop|restart|reload|status}
PHP:
service php-fpm {start|stop|restart|reload|status}
HHVM(hhvm进程交给supervisord管理):
service supervisord {start|stop|status|restart|reload}
Apache:
service httpd {start|restart|stop}
Tomcat:
service tomcat {start|stop|status|restart}
Pure-Ftpd:
service pureftpd {start|stop|restart|status}
Redis:
service redis-server {start|stop|status|restart|reload}
Memcached:
service memcached {start|stop|status|restart|reload}
可能遇到的问题
1.ftp权限问题
问题描述:
创建ftp账户后,远程连接出现550错误,提示没有权限。
问题解决:
网站根目录权限遵循:
文件644 文件夹755 权限用户和用户组www
如出现文件权限问题时,请执行下面3条命令:
  1. chown -R www.www /data/wwwroot/
  2. find /data/wwwroot/ -type d -exec chmod 755 {} \; find /data/wwwroot/ -type f -exec chmod 644 {} \;
2.LNMT模式部署JAVA应用
问题解决:
如果安装lnmt模式,即同时安装nginx、mysql、tomcat,默认是做了动静分离,即nginx处理静态资源(jss、ccc、图片等),其余的交给tomcat处理。
默认(未绑定域名)对应网站根目录/data/wwwroot/default(不是webapps),部署代码时建议将war包解压(比如example.war,解压命令:jar xf example.war ,注意权限必须为www),将其中代码放到对应网站根目录。
  • 如果上传代码之后目录结构为:/data/wwwroot/default/WEB-INF,访问地址为:http://IP
  • 如果上传代码之后目录结构为:/data/wwwroot/default/example/WEB-INF,访问网站地址为:http://IP/example。
注意:
war包也可以不解压即上传到对应网站根目录,但必须注意访问路径和静态资源目录问题。如果访问网站时,静态资源加载不了,可能是原因是做了动静分离静态资源直接有nginx处理,请确认nginx是否能找到相关静态资源(nginx网站根目录:/data/wwwroot/default)
如果vhost.sh绑定了域名,如www.example.com,工具会自动生成对应根目录:/data/wwwroot/www.example.com ,请将代码放入此目录。
3.切换php版本
问题解决:
  1. ./uninstall.sh php #卸载
  2. ./install.sh #php选择y,其余选择n,即可
4.配置MySQL远程连接
问题解决:
(1)开启iptables 3306端口
如果您的操作系统为CentOS系列:
iptables -I INPUT 4 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT service iptables save #保存iptables规则
如下图:
这里写图片描述
如果您的操作系统为Ubuntu/Debian系列:
iptables -I INPUT 4 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT iptables-save > /etc/iptables.up.rules #保存iptables规则
如下图:
这里写图片描述
(2)授权数据库
远程连接新建一个帐号(帐号名不能为root)。
如:添加一个用户名为db_user,密码为db_pass,授权为% (%表示所有外围IP能连接)对db_name数据库所有权限,命令如下
  1. # mysql -uroot -p
  2. MySQL [(none)]> grant all privileges on db_name.* to db_user@’%’ identified by ‘db_pass’; #授权语句,特别注意有分号 MySQL [(none)]> flush privileges; MySQL [(none)]> exit; #退出数据库控制台,特别注意有分号
如下图:
这里写图片描述
版权声明:本文为本人原创文章,未经本人允许不得转载,谢谢。 https://blog.csdn.net/yuanlaijike/article/details/76651006
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027831
