Mysql on duplicate key update用法及优缺点
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 23:57:33 2022/03/27
【摘要】 在实际应用中,经常碰到导入数据的功能,当导入的数据不存在时则进行添加,有修改时则进行更新,   在刚碰到的时候,一般思路是将其实现分为两块,分别是判断增加,判断更新,后来发现在mysql中有ON DUPLICATE KEY UPDATE一步就可以完成(Mysql独有的语法)。 ON DUPLICATE KEY UPDATE单个增加更...
ON DUPLICATE KEY UPDATE单个增加更新及批量增加更新的sql
在MySQL数据库中,如果在insert语句后面带上ON DUPLICATE KEY UPDATE 子句,而要插入的行与表中现有记录的惟一索引或主键中产生重复值,那么就会发生旧行的更新;如果插入的行数据与现有表中记录的唯一索引或者主键不重复,则执行新纪录插入操作。
说通俗点就是数据库中存在某个记录时,执行这个语句会更新,而不存在这条记录时,就会插入。
注意点:
  因为这是个插入语句,所以不能加where条件。
  如果是插入操作,受到影响行的值为1;如果更新操作,受到影响行的值为2;如果更新的数据和已有的数据一样(就相当于没变,所有值保持不变),受到影响的行的值为0。
该语句是基于唯一索引或主键使用,比如一个字段a被加上了unique index,并且表中已经存在了一条记录值为1,
下面两个语句会有相同的效果:
INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;
UPDATE table SET c=c+1 WHERE a=1;
ON DUPLICATE KEY UPDATE后面可以放多个字段,用英文逗号分割。
再现一个例子:
INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6)
      ON DUPLICATE KEY UPDATE c=VALUES(a)+VALUES(b);
表中将更改(增加或修改)两条记录。
项目中数据的操作有时候会令人头大,遇到一个需求:
需要将数据从A数据库的a数据表同步到B数据库的b数据表中(ab表结构相同,但不是主从关系。。。just同步过去)
第一次同步过去,b表为空,同步很简单。
但是当a表中的某些数据更新且增加了新数据之后,再想让两个表同步就有些麻烦了。(如果把b表清空,重新同步,数据量过大的话耗费的时间太长,不是一个好办法)
想着能不能按照时间段来做更新,这段时间内有新数据了,就插入数据,有数据更新了就更新数据。先说下我的思路:
步骤:
  1.首先我从a表取出某一时间段的数据(分段更新)
  2.往b表内放数据,根据主键判断b表是否已经有此条记录,没有此数据则插入,有了记录则对比数据是否一样,一样则不做更改,不一样就做更新操作。
此时使用该语句可以满足需要,但是要注意几个问题:
  • 更新的内容中unique key或者primary key最好保证一个,不然不能保证语句执行正确(有任意一个unique key重复就会走更新,当然如果更新的语句中在表中也有重复校验的字段,那么也不会更新成功而导致报错,只有当该条语句没有任何一个unique key重复才会插入新记录);尽量不对存在多个唯一键的table使用该语句,避免可能导致数据错乱。
  • 在有可能有并发事务执行的insert 语句情况下不使用该语句,可能导致产生death lock。
  • 如果数据表id是自动递增的不建议使用该语句;id不连续,如果前面更新的比较多,新增的下一条会相应跳跃的更大。
  • 该语句是mysql独有的语法,如果可能会设计到其他数据库语言跨库要谨慎使用。
产生death lock原理
insert ... on duplicate key 在执行时,innodb引擎会先判断插入的行是否产生重复key错误,如果存在,在对该现有的行加上S(共享锁)锁,如果返回该行数据给mysql,然后mysql执行完duplicate后的update操作,然后对该记录加上X(排他锁),最后进行update写入。
如果有两个事务并发的执行同样的语句,那么就会产生death lock,如:
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/119570255
