PHP7.3.0+弃用FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED的解决办法
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 00:28:53 2022/03/28
【摘要】 今天本地调用一个接口报错了: filter_var(): explicit use of FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED and FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED is deprecated 但测试环境没有报错,于是查看了一下测试环境的 PHP 版本,是7.1.5,而我开发机的 PHP 版本...
今天本地调用一个接口报错了:
但测试环境没有报错,于是查看了一下测试环境的 PHP 版本,是7.1.5,而我开发机的 PHP 版本是7.3.4。
再去看 PHP 手册关于 FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED 的介绍,Changelog里“赤裸裸”地写着:
7.3.0     The explicit usage of FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED and FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED has been deprecated.
好吧, FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED 这个过滤器已经从7.3.0开始被弃用了,那就只能改造一下调用的方法了,代码如下:
  1. private function prependMissingScheme($host) {
  2. if (!filter_var($host, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED)) {
  3. $host = 'http://' . $host;
  4. }
  5. return $host;
  6. }
FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED是干嘛用的呢?可以看一下FILTER_VALIDATE_URL,它也是一个过滤器,把值作为 URL 来验证,有以下几个标识:
  • FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED - 要求 URL 是 RFC 兼容 URL(比如 http://example)
  • FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED - 要求 URL 包含主机名(比如 http://www.example.com)
  • FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED - 要求 URL 在域名后存在路径(比如 www.example.com/example1/test2/)
  • FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED - 要求 URL 存在查询字符串(比如 "example.php?name=Peter&age=37")
也就是说,代码中的filter_val()方法是想判断变量 $host 有没有形似于“http://”或“https://”的内容,如果没有,就拼接一个“http://”字符串。
既然从7.3.0版本开始无法用FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED了,可以用什么函数代替呢?翻手册找到了parse_url(),这个函数用来解析一个 URL 并返回一个关联数组,包含在 URL 中出现的各种组成部分。语法如下:
parse_url ( string $url [, int $component = -1 ] ) : mixed
PHP手册关于parse_url()有这样一段说明:
Specify one of PHP_URL_SCHEME, PHP_URL_HOST, PHP_URL_PORT, PHP_URL_USER, PHP_URL_PASS, PHP_URL_PATH, PHP_URL_QUERY or PHP_URL_FRAGMENT to retrieve just a specific URL component as a string (except when PHP_URL_PORT is given, in which case the return value will be an integer).
看!PHP_URL_SCHEME!是不是和已经弃用的 FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED 很像?!手册也给出了例子:
  1. <?php
  2. $url = 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';
  3. print_r(parse_url($url));
  4. // Array ( [scheme] => http [host] => hostname [port] => 9090 [user] => username
  5. [pass] => password [path] => /path [query] => arg=value [fragment] => anchor )
  6. print_r(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME)); // http
  7. print_r(parse_url($url, PHP_URL_USER)); // username
  8. print_r(parse_url($url, PHP_URL_PASS)); // password
  9. print_r(parse_url($url, PHP_URL_HOST)); // hostname
  10. print_r(parse_url($url, PHP_URL_PORT)); // 9090
  11. print_r(parse_url($url, PHP_URL_PATH)); // /path
  12. print_r(parse_url($url, PHP_URL_QUERY)); // arg=value
  13. print_r(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT)); // anchor
所以可以用parse_url()函数配合 PHP_URL_SCHEME 验证即可。
  1. private function prependMissingScheme($host){
  2. // 也可以写成
  3. // if (!isset(parse_url($host)['scheme'])) {
  4. if (empty(parse_url($host, PHP_URL_SCHEME)) {
  5. $host = 'http://' . $host;
  6. }
  7. return $host;
  8. }
需要注意的是,parse_url()不能验证给定 URL 的合法性,只是将给定的 URL 分解为上面列出的各部分。不完整的 URL 也被接受,parse_url()会尝试尽量正确地将其解析。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/120760035
