【PHP】如何请求环信的接口
原来是咔咔 发表于 2022/03/28 00:33:59 2022/03/28
【摘要】 在请求一些接口直接使用的就是curl原生来请求的,今天我们就使用Guzzle来发起请求。 安装Guzzle     ​安装Guzzle的方法,在之前文章有写过。直接在composer安装列表里边搜索Guzzle,然后按照文档进行安装 封装请求代码    &...
安装Guzzle
封装请求代码
    ​安装完之后就会在vendor目录
像这些请求都是放在base.php的文件里边,作为基类
这两个事必须引入的,一个是http的客户端,一个是异常处理
那么下面这个request的方法就是用来请求环信的接口的方法
  1. /**
  2. * author:咔咔
  3. *
  4. * 功能请求
  5. * @param $method
  6. * @param array $params
  7. * @param $options
  8. * @return array|mixed
  9. * @throws Error
  10. */
  11. protected function _request($method, $url, $params = [], $options = [])
  12. {
  13. $client = new Client();
  14. $header = [
  15. 'Content-Type' => 'application/json',
  16. 'Accept' => 'application/json',
  17. ];
  18. $token = $this->getToken();
  19. $header['Authorization'] = "Bearer ${token}";
  20. $data = ['connect_timeout' => 30, 'headers' => $header];
  21. if ($method == 'GET') {
  22. $data['query'] = $params;
  23. } else {
  24. $data['json'] = $params;
  25. }
  26. $options && $data = array_merge($data, $options);
  27. $body = [];
  28. try {
  29. $res = $client->request($method, $url, $data);
  30. $body = \GuzzleHttp\json_decode($res->getBody()->getContents(), true);
  31. } catch (RequestException $e) {
  32. $info = \GuzzleHttp\json_decode($e->getResponse()->getBody()->getContents(), 1);
  33. throw new Error($info['error'], -1);
  34. }
  35. return $body;
  36. }
在这个方法中127行中,里边可以带一个参数也就是基础的请求url
baseUrl()这个方法就是一个基础的url拼成的
然后我们在看一下Guzzle的文档就可以很清晰的看到他的实现方式,就是这个baseUrl()就是一个基础的请求地址,然后根据我们传递的接口地址在拼接上基础地址就是直接发起请求
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/102622997
