【MySQL】SQL语句执行流程
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 22:28:50 2022/03/27
【摘要】 这篇文章应该是在之前写的,但是当时没有学习明白,今天在来恶补一下 SQL语句的执行流程 sql的执行结构图 解析器 解析器分为俩部分 句法扫描器 与 语法规则模块 句法扫描器 =...
SQL语句的执行流程
sql的执行结构图
解析器
句法扫描器 => 整个查询语句分解为多个令牌(一些不可以分隔的元素,列名)
select count(*), status from table_name where id = ? order by sort group by name
句法扫描器 => 分解令牌 每一个字节流 => 都会分解为令牌
select
count
status
from
table_name
where
id
order
by
sort
group
by
name
语法规则(sql_yacc.yy)就会根据令牌 sql_lex.h -> 关键字 => 解析树
根据条件where id =9 and age > 9 来进行解析
优化器
了解 数据表大体结构
优化器 => 简单内容
选择合适键
针对每个表全局的扫码 结构 有很多记录 数据表过大
寻找合适执行计划
(如果是join 选择表单连接顺序)
对于where 进行重写,删除不必要的代码,减少不要计算量,尽可能的限制条件 方便查询有效键执行 4.1 (join)删除不需要的连接的数据表
确定键是否可以用在order group
5.1 (join)合并大的视图
执行执行计划
优化器的算法
关于存储过程是否经过优化器
存储过程 => 是否经过优化器 => 预编译 =>事先通过 (解析器和优化器编译完的sql语句)
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/98489013
