【MySQL】Explain字段的解释
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 22:47:04 2022/03/27
【摘要】 Explain命令是查看查询优化器是如何决定执行查询的主要方法。这个功能有局限性,并不总会说出真相,但它的输出是可以获取的最好信息,值得花时间去了解,因为可以学习到查询是如何执行的。学会解释expl...
Explain命令是查看查询优化器是如何决定执行查询的主要方法。这个功能有局限性,并不总会说出真相,但它的输出是可以获取的最好信息,值得花时间去了解,因为可以学习到查询是如何执行的。学会解释explain将会帮助你了解MySQL优化器是如何工作的。
Explain误区跟不足
在执行Explain时MySQL不会执行查询,这是一个误区。事实上查询中包括子查询,那么MySQL实际上会执行子查询,将其结果放在一个临时表中,然后完成外层的查询优化。
虽然我们调用explain可以分析sql语句,但要意识到分析出来的结果也是一个近似结果,别无其他。
  • explain不会告诉你触发器,存储过程如何影响查询
  • 他不会告诉你mysql在查询执行中所做的特定优化
  • 他不会显示关于查询的执行计划的所有信息
  • 他并不区分具有相同名字的事物。例如,他对内存排序和临时文件都使用filesort,并且对于磁盘上和内存中的临时表都显示using temporary
  • 可能会误导。例如,他会对一个有着很小limit的查询显示全索引扫描
explain列的解释
id列
这一列总是包含一个编号,标识select所属的行。如果在语句当中没有子查询活联合查询,那么就只会有唯一的select,于是每一行在这个列中都将显示一个1。否则,内层的select语句一般会顺序编号,对应于其在原始语句的位置
select_type列
这一列显示了sql语句是简单的查询还是复杂的查询。
简单查询显示的simple,如果有子查询或者联合查询则是primary
SUBQUERY
包含在SELECT列表中的子查询中的SELECT(换句话说,不 在FROM子句中)标记为SUBQUERY。
DERIVED
DERIVED值用来表示包含在FROM子句的子查询中的SELECT, MySQL会递归执行并将结果放到一个临时表中。服务器内部称 其“派生表”,因为该临时表是从子查询中派生来的。
UNION
在UNION中的第二个和随后的SELECT被标记为UNION。第一 个SELECT被标记就好像它以部分外查询来执行。这就是之前的例子 中在UNION中的第一个SELECT显示为PRIMARY的原因。如果UNION被 FROM子句中的子查询包含,那么它的第一个SELECT会被标记 为DERIVED。
UNION RESULT
用来从UNION的匿名临时表检索结果的SELECT被标记为UNION RESULT。
除了这些值,SUBQUERY和UNION还可以被标记为DEPENDENT和 UNCACHEABLE。DEPENDENT意味着SELECT依赖于外层查询中发现的数 据;UNCACHEABLE意味着SELECT中的某些特性阻止结果被缓存于一 个Item_cache中。(Item_cache未被文档记载;它与查询缓存不是一回 事,尽管它可以被一些相同类型的构件否定,例如RAND()函数。)
table列
显示这一步所访问的数据库中的表的名称。
type列
这是最重要的字段之一,显示查询使用了何种类型。从最好到最差的连接类型依次为:
system,const,eq_ref,ref,fulltext,ref_or_null,index_merge,unique_subquery,index_subquery,range,index,ALL
  1. system
    系统表,表中只有一行数据
  2. const
    读常量,最多只会有一条记录匹配,由于是常量,实际上只需要读一次。
  3. eq_ref
    最多只会有一条匹配结果,一般是通过主键或唯一键索引来访问
  4. ref
    对于来自前面表的每一行,在此表的索引中可以匹配到多行。若联接只用到索引的最左前缀或索引不是主键或唯一索引时,使用ref类型(也就是说,此联接能够匹配多行记录)。
    ref可用于使用’=‘或’<=>'操作符作比较的索引列。
  5. fulltext
    使用全文索引的时候是这个类型。要注意,全文索引的优先级很高,若全文索引和普通索引同时存在时,mysql不管代价,优先选择使用全文索引
  6. ref_or_null
跟ref类型类似,只是增加了null值的比较。实际用的不多。
eg.
SELECT * FROM ref_table
WHERE key_column=expr OR key_column IS NULL;
  1. index_merge
    表示查询使用了两个以上的索引,最后取交集或者并集,常见and ,or的条件使用了不同的索引,官方排序这个在ref_or_null之后,但是实际上由于要读取多个索引,性能可能大部分时间都不如range
  2. unique_subquery
    用于where中的in形式子查询,子查询返回不重复值唯一值,可以完全替换子查询,效率更高。
    该类型替换了下面形式的IN子查询的ref:
    value IN (SELECT primary_key FROM single_table WHERE some_expr)
  3. index_subquery
    子查询中的返回结果字段组合是一个索引(或索引组合),但不是一个主键或唯一索引
  4. range
    索引范围查询,常见于使用 =, <>, >, >=, <, <=, IS NULL, <=>, BETWEEN, IN()或者like等运算符的查询中。
  5. index
    索引全表扫描,把索引从头到尾扫一遍
  6. all
    全表扫描,性能最差。
partitions
该列显示的为分区表命中的分区情况。非分区表该字段为空(null)。
possible_keys
查询可能使用到的索引都会在这里列出来
key
优化器从possible_keys中选择使用的索引。
key_len
查询用到的索引长度(字节数)。key_len只计算where条件用到的索引长度,而排序和分组就算用到了索引,也不会计算到key_len中。
ref
如果是使用的常数等值查询,这里会显示const,如果是连接查询,被驱动表的执行计划这里会显示驱动表的关联字段,如果是条件使用了表达式或者函数,或者条件列发生了内部隐式转换,这里可能显示为func
rows(重要)
rows 也是一个重要的字段。 这是mysql估算的需要扫描的行数(不是精确值)。
这个值非常直观显示 SQL 的效率好坏, 原则上 rows 越少越好.
filtered
这个字段表示存储引擎返回的数据在server层过滤后,剩下多少满足查询的记录数量的比例,注意是百分比,不是具体记录数。这个字段不重要
extra
EXplain 中的很多额外的信息会在 Extra 字段显示, 常见的有以下几种内容:
. using index : 出现这个说明mysql使用了覆盖索引,避免访问了表的数据行,效率不错。
. using where :这说明服务器在存储引擎收到行后讲进行过滤。
. using temporary :这意味着mysql对查询结果进行排序的时候使用了一张临时表
. using filesort :这个说明mysql会对数据使用一个外部的索引排序
注意当出现using temporary 和 using filesort时候说明需要优化操作
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/98618783
