【MySQL】把A表数据复制到B表中
【摘要】
A表结构
create table user_fans(
`id` int(11) unsigned not null auto_increment,
`user_id` int(11) not n...
A表结构
`user_id` int(11) not null,
`fans_id` int(11) not null,
primary key (`id`)
B表结构
create table user_fans123(
primary key (`id`)
复制表数据从A到B
insert into user_fans123 select * from user_fans;
这里有一份使用存储过程批量生成数据来做演示
create procedure user_fans_procedure(out count int)
begin
declare i int;
set i = 1;
add_loop:loop
set i = i+1;
if i > 50 then
leave add_loop;
else
insert into user_fans (`user_id`,`fans_id`) values (i,I+1);
end if;
set count = i;
end loop add_loop;
select count;
end;
call user_fans_procedure(@count);
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/98507696
cloudbbs@huaweicloud.com
