【Linux】文件与目录的默认权限与隐藏权限
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 23:52:40 2022/03/27
【摘要】 文件与目录的默认权限与隐藏权限 01. 文件默认权限:umask例题1:假设你的 umask 为 003 ,请问该 umask 情况下,创建的文件与目录权限为? 02. 文件隐藏属性03. ...
01. 文件默认权限:umask
文件的权限可以使用chmod来改变,但是我们默认创建文件的权限是什么?那就是与umask这个有关了。下来我们学习这个指令
1.1 简单使用umask
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ /]# umask
0022
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ /]# umask -S
u=rwx,g=rx,o=rx
查阅的方式有俩种,一种是直接输入umask,就可以看到数字体态的权限设置分数。一种则是假如-S这个选项,就会以符号类型的方式来显示出权限了。
1.2 解释为什么会有四组数字
我们的文件权限会有十个字符,第一字符代表文件类型,剩余九个字符分为三组,分别为拥有者(owner),群组(group),其他人(others)
但是在这里第一组是特殊权限用的,后边的三组才是我们的需要学习的权限。
1.3 文件和目录的默认权限
在默认权限的属性上,目录和文件是不一样的,因为X权限对于目录是非常重要的!没有X权限就代表无法进入这个目录工作。但是文件则不需要这个权限,因为文件通常是用在于数据的记录,所以就不需要。
  • 文件的默认权限:-rw-rw-rw-
  • 目录的默认权限:drwxrwxrwx
1.4 解释umask数字的含义
umask的分数指的是该默认值需要减掉的权限,r,w,x分别是4,2,1分。
在1.1中我们知道umask为0022,第一个值我们暂时不管,第二个值为0,也就是user并没减去任何权限,不过group和others的权限都减去了2(也就是w这个权限)那么当这个用户创建文件和目录的权限分别就是
  • 文件:(-rw-rw-rw-)- (-----w–w-)= -rw-r–r--
  • 目录:(drwxrwxrwx)- (d----w–w-)= drwxr-xr-x
1.5 实战检测1.4 推测的准确性
实战的检测证明了我们的推理是正确的
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# umask
0022
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# ll -d test*
-rw-r--r-- 1 root kaka    0 Aug 15 11:19 test1
drwxr-xr-x 2 root kaka 4096 Aug 15 11:19 test2
1.6 umask的利用与重要性
想象一个状况那就是你跟你的工作伙伴在一个目录下工作,然后你创建的文件你的工作伙伴只有读的权限,没有写的权限。那是不是你创建一个问价,你就得修改一下文件的权限。在不知道umask这个指令之前或许是,但是现在可以一键设置,哈哈
处理这个问题很简单的啦!那就是说只要保证我们的文件权限为664就可以了呗!
那么我们的umask的数值就应该是002了,而不是022.
1.7 如何设置umask
umask后边直接跟上数值就可以了
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# umask 002
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# touch test;ll test
-rw-rw-r-- 1 root kaka 0 Aug 16 10:49 test
1.8 umask默认值的注意点
为了安全考虑root用户为022,其他用户为002
  • 文件:(-rw-rw-rw)- (--------wx) = -rw-rw-r–
  • 目录:(drwxrwxrwx)- (d-------wx) = drwxrwxr–
02. 文件隐藏属性
文件除了有那三个权限之外,还有隐藏的属性,下面看一下
2.1 chattr设置文件隐藏属性
  • :+ 增加某一个特殊参数,其他原本存在参数则不动。
  • :- 移除某一个特殊参数,其他原本存在参数则不动。
  • := 设置一定,且仅有后面接的参数
参数:
a :当设置 a 之后,这个文件将只能增加数据,而不能删除也不能修改数据,只有root 才能设置这属性
i :这个 i 可就很厉害了!他可以让一个文件“不能被删除、改名
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# chattr +a kaka.php
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ learn]# lsattr kaka.php
-----a-------e-- kaka.php
2.2 查看文件的隐藏属性
lsattr 文件名
2.3 注意点
只要设置了隐藏属性,不管任何用户都无法逃脱这个属性的作用。root用户也是
03. 文件特殊特权:SUID, SGID, SBIT
文件权限重要的有三个,那就是rwx这三个权限,但是在测试目录的时候会发现,我们有的目录跟文件的权限是有点怪怪的,下面我们来看一下
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ /]# ls -ld tmp
drwxrwxrwt. 13 root root 4096 Aug 16 03:38 tmp
[root@iZbp13q6hd8z3xaagcmz6gZ /]# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 27832 Jun 10  2014 /usr/bin/passwd
文件权限不应该只有rwx,这里怎么会有特殊权限,t跟s
  • SUID
    当s这个标志出现在文件拥有者的x权限上时,例如passwd这个文件的权限状态–rwsr-xr-x,此时就被称为set uid,简称为SUID的特殊权限
    • SUID权限仅对二进制程序有效
    • 执行者对于该程序需要具有x的可执行权限
    • 本权限仅在执行该程序的过程中有效
    • 执行者将具有该程序拥有者的权限
白话文简单的说一下,在linux中所有账号的密码都记录在/etc/shadow这个文件中,这个文件的权限为---------- 1 root root 866 Aug 13 15:28 /etc/shadow,意思是这个文件仅有root可读,且仅有root可以强制写入,既然这个文件只有root可以修改,那么另外一个用户是否可以修改呢!我们使用另一个用户输入passwd这个指令,一般的使用者当然可以修改自己的密码了
这里是不是有点矛盾了,明明/etc/shadow就不能让其他用户去存取,为什么其他用户可以修改,这就是SUID的功能了
  1. dmtsai 对于 /usr/bin/passwd 这个程序来说是具有 x 权限的,表示 dmtsai 能执行
    passwd;
  2. passwd 的拥有者是 root 这个帐号;
  3. dmtsai 执行 passwd 的过程中,会“暂时”获得 root 的权限;
  4. /etc/shadow 就可以被 dmtsai 所执行的 passwd 所修改。
但如果 dmtsai 使用 cat 去读取 /etc/shadow 时,他能够读取吗?因为 cat 不具有 SUID 的权
限,所以 dmtsai 执行 “cat /etc/shadow” 时,是不能读取 /etc/shadow 的。
注意点:SUID对于目录来说是无效的
  • SGID
  • SBIT
    由于这里的的几个特权会在后边进行详细介绍,这里就先暂时只写这一个,后边在返回来补充
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/99672538
