【Linux】文件权限与目录配置的重点
原来是咔咔 发表于 2022/03/28 00:15:56 2022/03/28
【摘要】 目录配置暂时还没有学习,简单的了解一下,等把基础看完以后在回头来看。 重点总结 Linux的每个文件中,可分别给予使用者、群组与其他人三种身份个别的 rwx 权限;群组最有用的功能之一,就是...
重点总结
  • Linux的每个文件中,可分别给予使用者、群组与其他人三种身份个别的 rwx 权限;
  • 群组最有用的功能之一,就是当你在团队开发资源的时候,且每个帐号都可以有多个群组的支持;
  • 利用ls -l显示的文件属性中,第一个字段是文件的权限,共有十个位,第一个位是文件类型, 接下来三个为一组共三组,为使用者、群组、其他人的权限,权限有r,w,x三种;
  • 如果文件名之前多一个“ . ”,则代表这个文件为“隐藏文件”;
  • 若需要root的权限时,可以使用 su - 这个指令来切换身份。处理完毕则使用 exit 离开 su的指令环境。
  • 更改文件的群组支持可用chgrp,修改文件的拥有者可用chown,修改文件的权限可用chmod
  • chmod修改权限的方法有两种,分别是符号法与数字法,数字法中r,w,x分数为4,2,1;
  • 对文件来讲,权限的性能为:
    r:可读取此一文件的实际内容,如读取文本文件的文字内容等;
    w:可以编辑、新增或者是修改该文件的内容(但不含删除该文件);
    x:该文件具有可以被系统执行的权限。
  • 对目录来说,权限的性能为:
    r (read contents in directory)
    w (modify contents of directory)
    x (access directory)
  • 要开放目录给任何人浏览时,应该至少也要给予r及x的权限,但w权限不可随便给;
  • 能否读取到某个文件内容,跟该文件所在的目录权限也有关系 (目录至少需要有 x 的权限)。
  • Linux文件名的限制为:单一文件或目录的最大容许文件名为 255 个英文字符或 128 个中文字符;
  • 根据FHS的官方文件指出, 他们的主要目的是希望让使用者可以了解到已安装软件通常
    放置于那个目录下
  • FHS订定出来的四种目录特色为:shareable, unshareable, static, variable等四类;
  • FHS所定义的三层主目录为:/, /var, /usr三层而已;
  • 绝对路径文件名为从根目录 / 开始写起,否则都是相对路径的文件名。
练习题
  • 早期的 Unix 系统文件名最多允许 14 个字符,而新的 Unix 与 Linux 系统中,文件名最多
    可以容许几个字符?
    由于使用Ext2/Ext3/Ext4/xfs 文件系统,单一文件名可达 255 字符
  • 当一个一般文件权限为 -rwxrwxrwx 则表示这个文件的意义为?
    任何人皆可读取、修改或编辑、可以执行,但不一定能删除。
  • 我需要将一个文件的权限改为 -rwxr-xr-- 请问该如何下达指令?
    chmod 754 filename 或chmod u=rwx,g=rx,o=r filename
  • 若我需要更改一个文件的拥有者与群组,该用什么指令?
    chown, chgrp
  • 请问下面的目录与主要放置什么数据: /etc/, /boot, /usr/bin, /bin, /usr/sbin, /sbin, /dev,/var/log, /run
    /etc/:几乎系统的所有设置文件均在此,尤其 passwd,shadow
    /boot:开机配置文件,也是默认摆放核心 vmlinuz 的地方
    /usr/bin, /bin:一般可执行文件摆放的地方
    /usr/sbin, /sbin:系统管理员常用指令集
    /dev:摆放所有系统设备文件的目录
    /var/log:摆放系统登录文件的地方
    /run:CentOS 7 以后才有,将经常变动的项目(每次开机都不同,如程序的PID)移动到内存暂存,所以 /run 并不占实际磁盘容量
  • 若一个文件的文件名开头为“ . ”,例如 .bashrc 这个文件,代表什么?另外,如何显示出这个文件名与他的相关属性?
    有“ . ”为开头的为隐藏文件,需要使用 ls -a 这个 -a 的选项才能显示出隐藏文件的内容,而使用 ls -al 才能显示出属性。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/99555098
