【Linux】指令与文件的搜寻
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 22:36:59 2022/03/27
【摘要】 指令与文件的搜寻 1 . 指令文件名的搜寻2. 文件文件名的搜寻 1 . 指令文件名的搜寻 1.1 which(寻找可执行文件) 命令:which 【-a】 command -...
1 . 指令文件名的搜寻
1.1 which(寻找可执行文件)
-a : 将所有有PATH目录中可以找到的指令均列出
  • **范例一:**搜寻ifconfig这个指令的完整文件名
  • 范例二找出which的文件名
    竟然会有两个 which ,其中一个是 alias 这玩意儿呢!那是啥?
    那就是所谓的“命令别名”,意思是输入 which 会等于后面接的那串指令啦!
  • 范例三:找出history这个指令的完整文件名
在上图我们发现history这个指令招不到,我们的root命令是可以执行history这个命令的
注意点:
which这个指令是找的PATH这个环境变量所规范的路径,但是有的指令是是bash内置的指令,所有which搜索不到,那么要搜索bash的指令就需要使用type
2. 文件文件名的搜寻
在linux下有三个指令来搜索文件名
find
whereis
locate
2.1 whereis(只能在特定目录寻找文件名)
whereis 主要是针对 /bin /sbin 下面的可执行文件, 以及 /usr/share/man 下面的 man page 文
件
参数
-l :可以列出 whereis 会去查询的几个主要目录而已
-b :只找 binary 格式的文件
-m :只找在说明文档 manual 路径下的文件
-s :只找 source 来源文件
-u :搜寻不在上述三个项目当中的其他特殊文件
whereis这个命令可以搜索到的文件可以使用whereis -l来查看
这个图没有截取完,可以自己去试着查看
2.2 localte
-i :忽略大小写的差异;
-c :不输出文件名,仅计算找到的文件数量
-l :仅输出几行的意思,例如输出五行则是 -l 5
-S :输出 locate 所使用的数据库文件的相关信息,包括该数据库纪录的文件/目录数量等
-r :后面可接正则表达式的显示方式
范例一:找出passwd的文件,只列出5个
范例二寻找我们自己创建的文件
确实很方便的
2.3 locate的寻找速度
由于locate指令是直接在已创建的数据库/var/lib/mlocate里边的数据,所以是很快的。
关于这个数据库是每天都会更新一次的
2.4 关于locate数据库更新
这个数据库是每天都会更新一次的,但是有个问题就是假如你新创建了一个文件,但是没有达到这个更新时间,那么就查不到的,下面我们来试验一下
上图会发现是搜索不到的。
那么我们就到了我们的updatedb这个指令上场了,这个时候就可以查到了
2.5 find指令时间相关的查询
find指令的用法就非常多了下来我们一点一点的解析
与时间相关的参数
-mtime n :n 为数字,意义为在 n 天之前的“一天之内”被更动过内容的文件;
-mtime +n :列出在 n 天之前(不含 n 天本身)被更动过内容的文件文件名;
-mtime -n :列出在 n 天之内(含 n 天本身)被更动过内容的文件文件名。
-newer file :file 为一个存在的文件,列出比 file 还要新的文件文件名
范例一:找出系统24小时内有过改动的文件
find / -mtime 0
+4代表大于等于5天前的文件名:ex> find /var -mtime +4
-4代表小于等于4天内的文件文件名:ex> find /var -mtime -4
4则是代表4-5那一天的文件文件名:ex> find /var -mtime 4
2.6 find指令使用者或者群组文件的查询
-uid n :n 为数字,这个数字是使用者的帐号 ID,亦即 UID ,这个 UID 是记录在
/etc/passwd 里面与帐号名称对应的数字
-gid n :n 为数字,这个数字是群组名称的 ID,亦即 GID,这个 GID 记录在
/etc/group,
-user name :name 为使用者帐号名称喔!例如 dmtsai
-group name:name 为群组名称喔,例如 users ;
-nouser :寻找文件的拥有者不存在 /etc/passwd 的人!
-nogroup :寻找文件的拥有群组不存在于 /etc/group 的文件!
当你自行安装软件时,很可能该软件的属性当中并没有文件拥有者,
这是可能的!在这个时候,就可以使用 -nouser 与 -nogroup 搜寻。
范例一:搜寻/learn下面属于kaka用户的文件
范例二:搜索属于kaka群组的文件
范例三:搜寻不属于任何人的文件
find / -nouser
2.7 搜寻文件名称跟权限的文件
-name filename:搜寻文件名称为 filename 的文件;
-size [±]SIZE:搜寻比 SIZE 还要大(+)或小(-)的文件。这个 SIZE 的规格有:
c: 代表 Byte, k: 代表 1024Bytes。所以,要找比 50KB
还要大的文件,就是“ -size +50k ”
-type TYPE :搜寻文件的类型为 TYPE 的,类型主要有:一般正规文件 (f), 设备文件 (b, c),
目录 (d), 链接文件 (l), socket (s), 及 FIFO (p) 等属性。
-perm mode :搜寻文件权限“刚好等于” mode 的文件,这个 mode 为类似 chmod
的属性值,举例来说, -rwsr-xr-x 的属性为 4755 !
-perm -mode :搜寻文件权限“必须要全部囊括 mode 的权限”的文件,举例来说,
我们要搜寻 -rwxr–r-- ,亦即 0744 的文件,使用 -perm -0744,
当一个文件的权限为 -rwsr-xr-x ,亦即 4755 时,也会被列出来,
因为 -rwsr-xr-x 的属性已经囊括了 -rwxr–r-- 的属性了。
-perm /mode :搜寻文件权限“包含任一 mode 的权限”的文件,举例来说,我们搜寻
-rwxr-xr-x ,亦即 -perm /755 时,但一个文件属性为 -rw-------
也会被列出来,因为他有 -rw… 的属性存在!
范例一:找出文件名为kaka.php的文件
范例二:找出文件名包含kaka的文件
范例三:找出learn下的目录
关于perm特殊权限的搜索就不写了,没有多大的意义
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/99687164
