【PHP】二分算法
原来是咔咔 发表于 2022/03/28 01:08:53 2022/03/28
【摘要】 <?php class Binary { private $executions = 0; private $type = ''; //二分查找法 public ...
<?php
class Binary
    private $type = '';
    //二分查找法
    public function binSearch($arr, $search)
        $this->type = '非递归二分查找法';
        $height = count($arr)-1;
        $low = 0;
        while ($low <= $height) {
            $this->executions++;
            //获取中间数
            $mid = floor(($low + $height) / 2);
            // 判断当这个值等于寻找的那个值后直接返回
            if ($arr[$mid] == $search) {
                return $mid;
            //当中间值小于所查值时,则$mid左边的值都小于$search,此时要将$mid赋值给$low
            } elseif ($arr[$mid] < $search) {
                $low = $mid + 1;
            //中间值大于所查值,则$mid右边的所有值都大于$search,此时要将$mid赋值给$height
            } elseif ($arr[$mid] > $search) {
                $height = $mid-1;
        return "查找失败";
    //顺序查找
    public function seqSearch($arr, $k)
        $this->type = '顺序查找';
        foreach ($arr as $key => $val) {
            if ($val == $k) {
                return $key;
        return "查找失败";
    public function getCount()
        return $this->type.' 执行了 '.$this->executions.'  次';
$binary = new Binary;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
<?php
require_once 'binary.php';
$arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
echo $binary->binSearch($arr, 19) ."\n";
echo $binary->getCount();
先把源码贴出来,然后在解析它
其实在经过几次debug你就可以发现,其实这边最重要的一个数值就是mid这个中间数
1.会先把中间数求出来
2.然后这个中间数会以索引值的形式存在
3.判断第一次这个索引值跟需要搜索的那个值是否相等
4.判断数组的这个中间数为索引的值是否比查询的小,如果小的话那就说明,这个中位数的索引的值 左侧都会小于这个搜索的值
5.判断数组的这个中间数为索引的值如果比查询的值大,那就说明这个中间数为索引的右侧都会比查询的这个值大
注意点:变量low跟height
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/99573999
