MySQL如何同时自增自减多个字段
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 23:39:40 2022/03/27
【摘要】 本文将带大家聊一下如何同时自增自减多个字段 MySQL如何同时自增自减多个字段 前言一、ThinkPHP框架实现二、翻腾一下源码三、使用SQL语句进行实现四、总结 前言 最近小...
前言
最近小Q同学去面试了,然后就问了题目的问题,如何同时自增自减多个字段。
小Q一时回答不出来,最终的结果就是回家等通知…
关于这个问题咔咔来给小Q简单的进行解答一下。
一、ThinkPHP框架实现
小Q最熟悉的框架就是ThinkPHP,那么咔咔就先使用ThinkPHP来解决这个问题。
首先,解决这个问题需要对框架的inc和setInc有一定的了解,在框架中也就是使用这俩个函数进行自增或者自减的。
但是俩者是有区别的,inc是Db类中的方法,setInc实际调用的是模型中的方法,但是最终都使用的是thinkphp/library/think/db/Query.php这个文件的方法。
这一块的源码咔咔就不看了,后边在说吧!先解决当下问题,小Q很着急的。
大家在写自增的方法时会不会跟小Q一样一直都使用的是setInc,小Q拿到这个问题时是这样想的。
初步方案
当访问时会无情的出现给小Q一个沉痛一击。
报错信息
于是这种方式是不可行的,但是还是想实现这个功能怎么办呢!
不着急咔咔带你访问新大陆。
直接使用俩个inc方法来进行对多字段自增或者自减,那么咔咔这个思路也是简单的看源码来的。
最终方案
又或者大家应该都在使用thinkphp框架时都在一个查询中使用过俩个where方法吧!其实思路都一样既然俩个where都可以实现查询。
那么那俩个inc应该也会是可以实现多个字段进行自增或者自减的。
所以说咔咔最后的解决方案就是如上图的解决方案。
二、翻腾一下源码
在这个过程中咔咔还是去无聊的翻腾了一下关于inc的实现过程。
在下图中主要看关于参数给予的解释,可以看到第一个参数是可以为数组或者字符串的。
但是在根据代码会发现,虽然支持多个字段自增或者自减但是步长却是一个值。
所以说框架给提供的这个方法是可以同时自增或者自减多个字段,但是值只能是固定的。
inc的源码
如果想要实现多个字段多个步长就需要来修改源码来解决这个问题。
例如想实现多个字段对应多个步长
以下是咔咔修改源码后的内容,可以跟inc源码那一幅图做对比。
咔咔修改的源码主要为圈到的地方,因为step这个值在源码中是直接给定义为1了。
所以就需要修改这一块,使用is_array来进行检测这个变量是否为数组就可以了。
修改源码
经过以上的操作就可以实现针对多个字段多个步长进行自增或者自减了。
咔咔这种直接修改源码是不建议大家借鉴的,只是针对一个问题我们要学会去在源码中找到解决方案。
所以说针对如何同时自增自减多个字段这个问题咔咔还是建议使用方案一的解决方法。
毕竟这种情况是属于少数的,在框架基础改着改着自己都会乱。
三、使用SQL语句进行实现
如果为了解决问题这一节的内容就不用在看了,看第一节就可以完美的解决你的问题了。
咔咔是喜欢琢磨一个问题使用多种方案进行解决。
那么接下来咔咔再使用SQL语句对这个问题进行深度的解析。
既然咱们都已经在第一节中将实现方案都已经实现了,在框架中有一个方法fetchSql(),可以直接打印出sql语句。
那么就来看一下这个sql语句是什么样的。
UPDATE `table`  SET `filed1` = `filed1` + 200 , `filed2` = `filed2` + 86  WHERE  `time`
BETWEEN 1609689600 AND 1609775999
以上就是使用框架提供的方法打印出的SQL语句,表名和字段咔咔都做了更改,直接修改为自己需要自增或者自减的字段即可。
原生SQL实现方案
使用这个SQL语句是可以解决本文主题的,所以咔咔就没有给出打印结果一系列的截图,如果感兴趣的可以去自己测试一下。
俗话说的好,光说不练假把式,还是需要自己进行多多练习的。
以上就是使用原生sql在框架中实现的同时自增自减多个字段并且多个步长。
四、总结
这个问题其实本质很简单,框架也给提供了对应的方法,只需要直接调用就行了。
问题难在就是对框架给提供的自增或者自减的方法你知道几个,框架给提供了inc和setInc这个俩种方式。
如果你只知道setInc那岂不是就吉吉思密达了,所以没事还是多看看源码和文档,对你只有好处没有坏处。
还有一个问题就是关于咔咔在文章中提到了使用新的方式来实现同时自增自减多个字段,这种方式在框架底层进行了修改。
这种实现方式不推荐使用,修改源码只是为了测试,也是对自己阅读源码的能力进行提升,而不是在框架底层无所畏惧的进行修改。
坚持学习、坚持写博、坚持分享是咔咔从业以来一直所秉持的信念。希望在偌大互联网中咔咔的文章能带给你一丝丝帮助。我是咔咔,下期见。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/112186260
